  Tollerance på vw søler
Nogen der kender tollerance målet for plejlleje søler på en T1?
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
krumtapsøler: 54.98mm-55.00mm (max ovaliditet 0.03mm)
Tolerancer: 0.02mm-0.068mm (0.15mm wear-limit)
Tror jeg nok ;-)
R
(permalink) REN Member
Hov..login.. Nå.. men grøn plastigauge funker fint til VW
R
Tlf: 61713873
Tak R.
Men kan det virkelig passe at plejlsølerne må være slidt helt ned til 0,068mm? Mine er nemlig 0,05 under mål og jeg kan SE der er vertikalt slør når jeg griver fat i plejlstagen og skubber den fra side til side, og det er altså ikk "sidesløret" jeg referer til her.
Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
yes.. det kunne jeg også.. men det hjælper altså når der kommer oliefilm på.
hvis du samler med et tyndt lag fedt så skal de opspændte plejlstænger "rotere" stille ned når de bliver sluppet fra vandret
R
Editeret pga. vrøvl
Tlf: 61713873
Her er alle mål...
Ifølge Haynes:
Hovedlejesøler på krumtap:
Leje 1,2 og 3........................ 54,97 - 54,99 ( gælder også plejlstangssøler)
Leje 4.................................. 39,98 - 40,00
Ifølge SMC:
Hovedlejeboringer i krumtaphus:
Hovedleje 1,2 og 3................. 60,000-60,019
Hovedleje 4........................... 50,000-50,025
Plejlstangsøler ovalitet............ 0,03
Hovedlejesøler ovalitet........... .0,03
Krumtap ubalance.................. max. 8 cmg
Lejesøle/plejlstangsleje - spillerum radial .... 0,019-0,074
Lejesøle/plejstangsleje - spillerum aksial...... 0,170-0,395
John
(permalink) Hummel Member
Ja gammelt indlæg :) Men ledte efter krumtappens aksiale spillerum på en type 4??
Er der nogen der ved hvad det skal være??
Mvh Tommy
0,07-0,12mm
Og hvis man skal prøve "faldprøven" med en plejlstang, så er det med olie og IKKE fedt.
0,05mm "under mål" ? Det er vel hvad en ny kineserkrumtap måler Altså 54,95mm.
Super.. Tak Frank! :)
