  Varmekabel
(permalink) Møgelmose Member
Hej!
Jeg har været ved at se lidt på varmesystemet i min bobbel.
Højre side var aktiveret hele tiden og det viste sig at det var en fiks løsning med noget ståltråd.
Kablet til at styre spjældet er knækket. Har fundet det på nettet men er det noget problem at skifte?
Det skal jo deles i to?
Min tanke var at klippe kablet oppe ved håndtaget og sætte de nye på og så trække dem igennem den vej. Er der en nemmere løsning?
Aalborg 248442 seksogtyve
(permalink) Klein Member
det er ikke det store problem. du skal have det splittede babel ned i huller mellem forsæderne - stoppe hele molivitten ned - montere enderne til spjældene mellem baghjulene... se evt. http://vwnettet.dk/forum/topic/9295
/klein
Næ, bare trække dem ind i bilen.
Der er jo reelt kun et kabel der så deler sig i to.
Den længste ende er så til den cylinderrække der sidst længst bagude.
HA!
Jo det kan godt drille. Rørene kan være så fulde af rust at man ikke kan sætte det nye kabel i.
Lad være med at bruge vold. Hvis du bukker kablet kan du godt smide det væk.
Hvis rørene skal renses, må man gøre det med et langt stykke 3mm ståltråd der er banket fladt i enden og så køre med en boremaskine og smøre med rustopløser og blæse med trykluft indefra.
Start med at tage højre sæde ud !
HA!
er du seriøs? (højre sæde ud) ...?
Har skiftet kabel i min 62'er, og det var bare ud med det gamle og i med det nye...
Ja jeg er seriøs. Men tænkte ikke lige på de gamle modeller. Fra 66- tager man sædet ud. Ellers er det umuligt.
Ok, så er jeg med.. (har ikke så ny en vw)
