  Stempler?? (non VW) 87mm
(permalink) Fastoldvw Member
Er der nogen der er inde i hvilke bil/mcmotorer der har 87mm boring? jeg skal bruge 2 stk 87mm stempler i god kvalitet..
Krydspindshøjden er jeg endnu ikke helt klar over, men den skal ikke være for langt fra toppen..
hvis der ikke er nogen herinde der kan hjælpe vil jeg tro at en af dem her kan.
http://soeg.jubii.dk/oplysningen/yresult.aspx?trade=cylinderservice&cat=additionalcat10
(permalink) REN Member
Det er sku for fedtet.. hvis man skal indsnævre søgningen så skal jeg mindst ha en krydspindsdiameter.. Ellers så er der jo flere hundrede..
R
Tlf: 61713873
Mercedes
Citroen
Lancia
Fiat
Ford
Toyota
Nissan
Har alle 87mm stempler
Det nemmeste ville være at sige hvad det er til.. så kan mahle kataloget sikkert finde en erstatning. (Triumph?)
R
Tlf: 61713873
OK, REN, nu har du jo hidset dig op ;-), det er til en Yamaha XS650 med strokerkrumtap, derfor kender jeg endnu ikke højden, der skal måles og checkes først..
Skulle gerne ende med 951cc..
Jeg er mellow.. :-)
Hvilken plejlstang bruger du?
R
Tlf: 61713873
Original plejlstang mener jeg (har kun set billeder af krumtappen og der står yamaha på plejlstængerne) den kommer i næste uge..
Jeg kan se der skulle være masser at vælge imellem, men det kan være jeg skal bruge en bestemt dome-form, så det ender nok med at JE må lave et sæt til mig, hvis ikke jeg finder noget brugt fra Wiseco eller lignende..
Men jeg tager nok fat i dig igen senere når jeg ved noget mere, REN.. Håber det er iorden..
(permalink) birke Member
http://www.yamahaxs650.dk (check deres links)
http://www.halcotuning.co.uk (bla 85 mm kit)
http://www.xs650shop.de (Rüdiger hedder han, bor i Kiel og er en flink fyr, du kan maile ham på engelsk)
En ven lavede samme set-up. Han havde problemer med at få kompressionen lav nok.
Men den gik som et skud. Husk at du ikke bare kan shimse under cylindre, da motoren hurtigt bliver for høj til at være i stellet. Så tænk det godt igennem.
Bliver helt nostalgisk, skulle ikk ha solgt min. KULT MASKINE.......
mvh Birke
Det gør du bare.. I mellemtiden kan du tænke på Toyota celica/camry
20mm krydspind
87mm diameter
35mm kompressionshøjde
2,1mm dome
2,5 og 3,5mm ventil recesser
4v desværre men der kan vel slibes
R
Tlf: 61713873
Hov, forøvrigt brugte den gamle "ur" XS 650 (XS 1)en krydspinds diameter på 22 mm
Så hvis du kan skaffe sådan et par plejlstænger er det nok nemmere at finde
et bil stempel der kan bruges....
Med tanke på at kompressionen let bliver for høj, ville det måske være en god
idé at bruge stempler med flad top.
Den omtalte ven havde faktisk fundet et firma i tyskland der lavede stempler
med en tyk top. Fidusen er så at man kan dreje af toppen så kompressionen passer.
Men de koster selvfølgelig lidt ekstra.
Ellers kunne man anvende en skrappere knast, eller lade den originale lukke senere.
Osv, osv.....
mvh Birke
(permalink) Rolf Member
Hej Rune
Jeg arbejdede sammen med en fyr engang i tidernes morgen (1986-88)og han strokede også sin XS650 med godt reslutat. Så vidt jeg husker brugte han Harley stempler, Noget siger mig at det var 883 cc Sportster stempler.
FEDT projekt Rune !!!!!
Tlf 22141595
Thisted/Nordvestjylland
Det forsværger mig at Yamaha YZ490 fra 1982 bruger 87mm prop i std. boring.
krydspind dia. kan jeg ikke huske, men de er ihvertfald lette..
R
Tlf: 61713873
Har fundet en guru, det er SR500 stempler og ventiler jeg skal bruge, ellers tak boys!!
