  Afmontering af kofangere
(permalink) Møgelmose Member
Hej!
Min kofanger bagpå sidder løs i den ene side.
Jeg kan se den har fået et tryk da armene til at holde den peger let til venstre og gør at jeg ikke kan få gummiklodserne på.
Har været ved at se lidt på det og kan se at den foreste bolt har en møtrik på den anden side. Men hvad med den anden? Den pisser jo bare rundt når man drejer på den så går ud fra den også har en bolt Men det er som om jeg ikke kan finde den :)
Hvor skal jeg lede og hvad skal der til for at afmontere de skide kofanger arme? :D
Aalborg 248442 seksogtyve
(permalink) jpwest Member
En beskrivelse af hvad det er for en bil ,Type og årgang ville være en god hjælp
West
(permalink) Allan_Wind Member
Hvis bolten bare drejer rundt på indersiden, og du ikke kan komme til at holde igen, så er der ikke andet at gøre end at skære hovedet af bolten, med en vinkelsliber.
(permalink) SPS Member
Du kan jo købe nye bolte og møtrikke. De kan bestilles hos classicvwparts for ingen penge!!!
Som man kan se i min signatur er bilen en 1200 fra 73.
Armen der holder kofangeren bagpå er monteret med to bolte/møtrikker i hver side.
Jeg kan komme til den yderste på begge sider men kan ikke løsne den inderste.
Den drejer bare rundt.
Min mistanke går på at der sidder en møtrik inde i vangen bag til?
Er dette korrekt?
Og hvordan kommer jeg "ind" til den?
(permalink) Mr-M Member
Hvis jeg ikke husker helt galt sidder den normalt fastsvejsede møtrik inde i en firkantet profil på bagspidsen. Så du kan ikke umiddelbart komme til den....
Møtrikken er nok slået af, da beslagene blev bøjet.
Men du kan måske skære bolten over som foreslået - og så se om du kan hekse en ny møtrik på plads efterfølgende.
Mvh.
Mr-M.
Mvh.
Mr-M
