  Aftrækker til bærekugler/styrekugler
Hvilken aftrækker bruger i til bærekugler/styrekugler hvis de skal afmonteres så de kan genbruges (så de ikke beskadiges).
Kan denne bruges:
John
Den øverste fra Harald Skrot har jeg ikke haft held med.
Brug den nederste i en god kvalitet, så kan den også bruges flere gange, da de sidder godt fast.
René
renejensen72@gmail.com
(permalink) birke Member
så vidt jeg husker er min af mærket "USAG", eller noget i den stil.
Lidt dyrere men kan "vendes" så den kan komme til på forskellige størrelser.
Super kvalitet: har flere gange prøvet at jeg måtte spænde så hårdt at jeg begyndte at græde, før den kom løs, men værktøjet holder.....
mvh Birke
(permalink) T613-4 Member
Når man har spændt den så hårdt til, at det er liiiiige får man begynder at græde, så kan man jo altid lige ligge nøglen fra sig og give kuglen et par små diskrete prik med en hammer. Når kuglen i forvejen er i spænd, skal der som regel ikke så meget til.
(Uddybning: Man slå der, hvor aftrækkeren klemmer på kuglens gevindstykke, altså i den retning, som man gerne vil have kuglen ud. Dvs. at hvis man bruger værkstøjet på det øverste billede, skal man slå oven på værkstøjets spændebolt. Hvis man bruger værktøjet på det nederste billede (den bedste løsning, hvis man ellers kan komme til med det), skal man slå på den "finger", som trykker på styrekuglens gevindstukke.)
Helt pjattet med gamle biler.....
(permalink) cardude Member
det er den samme som tsvansen's og den har virket fint for mig.
[quote=T613-4]
Nemlig....
Min erfaring er dog at man stort set kan slå som man vil, også på siden.(altså siden af godset hvor konusen går igennem)
Tror mere at det handler om at få et "shock" til at forplante sig i delene.
Retningen sørger aftrækkeren for.
Det med at græde var nu mest for at give en idé om at værktøjet kan tåle en hel del.....
mvh Birke
Der er vel ikke nogen af de to på billederne som kan bruges til bærekuglerne?
Der er jo ikke plads.
Hva bruger i der?
Jeg ved godt de kan tages med vold ved feks at banke en jernkile ind imellem når man har løsnet den ene - men der må være en lidt mere skånsom metode hvis kuglerne skal bruges igen.
John
Jeg har en proff model der ligner den nederste, den tager nemt bærekuglerne af uden problemer.
René
(permalink) mathiasen Member
Jep.
Den nederste virker bare, har selv sådan en. Men husk nu at sætte en møtrik på, så det er den, der bliver deform og ikke styrekuglens gevind.
Jeg har begge, købt i Biltema, de virker fint for mig og supplerer hinanden
godt med hensyn til at komme til.
Ofte løsner kuglerne sig bare ved at spænde aftrækkeren, andre gange må
det stå i spænd lidt og måske slås lidt med en lille hammer el.lign. så
vibrationerne fra slagene hjælper til at løsne emnerne fra hinanden.
Martin
(permalink) Kong Box Member
Jeg har og øverste, og den har virket helt fint for mig...!
Mvh. Kåre
