  Import Holland?
(permalink) Holmboe Member
På http://www.kieftenklok.nl er der jo en masse dejlige maskiner at vælge imellem. Hvis jeg kører en tur derned og henter en af splitbusserne - hvad skal jeg så regne med af afgifter/registrering/syn osv når jeg vil have den ind i DK?
Undskyld hvis jeg er helt galt på den. Jeg er ret ny i faget :D
den skal til et toldsyn når den skal ha plader på i dk - og afgiften vil komme til at være meget ca mellem 5000 og 12000 kr alt efter hvor orginal den bil du finder den er ....
Det vil sige; jo mere uorginal jo dyrere i registrering? eller er det omvendt?
nej det har du i princippet ret i ....
men enten bliver den dømt uorginal eller helt orginal - der er ikke noget midt imellem - og dem der vuderer ved for lidt om det - er den skamsænket med brede aluhjul køber de den nok ikke som orginal vel
Tusind tak for hjælpen!
Jeg havde frygtet at den ville være meget dyrere at indregistrere, så det er alletiders :)
i det øjeblik den er til salg i holland er der betalt told og moms af den fra usa - vist den er amerikansk - og så kan den frit fragtes rundt i EU - der skal dog stadig betales dansk registreringsafgift i dk - når den skal på plader - og den er somregel på mellem 5 og 12000 dkr - såfremt der er tale om en historisk korrekt bil. er den derimod ikke historisk korrekt er det alm registreringsafgift som kan blive en hel del mere - men dog nok ikke 4 gange så meget selvom reglerne siger at sån burde det være ...
Det må jeg hellere have i baghovedet.
Men jeg spørger lige herinde om den vil gå igennem som historisk korrekt, inden jeg køber..
Kan jeg så ændre på den bagafter?
