  HJ
(permalink) KC Lasse Member
Batteriet i min er et stort 200 A batter 12 volt naturligvis.
Det er 18 måneder gammelt kr 2200 dyrt og har stort set ikke været brugt. Det er lejlighedsvis opladet af min batterioplade !
batteriet har i toppen 6 skruepropper man kan åbne !
Bilen står altid uden strøm på - batteriet er altid afbrudt via en hovedafbryder !
PROBLEMET :
Har denne vinter ikke fået ladet helt så ofte på det som jeg nok burde !
Det mangler ikke vand - cellerne ser fine ud og er dækket af vand/syre.
Har nu i 4 døgn haft min lader sat til på svag styrke med propperne i - dog synes batteriet ikke at tage imod strøm ? når jeg drejer tændnings nøglen og ser på mit voltmeter står det i bund ? Kun de ting der bruger allermindst strøm på bilen virker ! Dvs der er under 10,5 volt til rådighed !
Er batteriet lige til at skrotte eller er der en "genoplivningsmetode" ?
Alt hjælp og råd er ultra værdsat
KC Lasse
(permalink) Cruus Member
Hej Lasse
Giv det en omgang med laderen på fuld styrke, til den ikke lader mere, aflad derefter batteriet, og gør det 3 gange, virker det ikke efter denne tur, så køb et nyt..
Hvilken lader bruger du ?
Vh
Michael
Cruusr600 @ hotmail.com
hvis batteriet er helt afladet kan det være nødvendigt at sætte et xtra batteri parallelt sammen med det får at få det til at tage imod.
Seb
Tak Cruus
Min lader er som den på billedet ! man kan sætte den på 3 indstillinger
MIN / MAX / BOOST
hvad ville du sætte den på ?
ville du lade batteri propperne sidde i eller ville du tage dem ud ?
Hvordan ville du aflade batteriet ? skrue op for musik anlægget burde tømme et fuldt opladet batteri på under 2 timer !
Sidste spørgsmål hvis du skulle købe et nyt 200 A batteri hvilket mærke kan så anbefales ?
skru propperne løse, sæt den på max, tøm det med dit stereo.
ang. nyt batteri så er de gængse mærkevarer at foretrække, hvilket der er best ved jeg ikke.
Takker Cruus
I andre hvis I kan anbefale noget så hører jeg gerne ????
(permalink) Johnnyr Member
har haft en sådan lader (bare nummeret mindre 150A) og den var fin, men blev desværre kørt over :-)
Max er den indstilling du skal bruge, med løse propper.
Boost er til starthjælp/nødstilfælde og er vist ret hårdt ved batteriet.
Har ikke haft helt så stort batteri, men det lyder som et klappet batteri.
Har prøver lign. 2 gange...
Den ene gang var det helt færdigt, den anden gang ladede jeg max i ca. 24 timer og det kørte upåklageligt i flere år....strange???
Måske kan en herinde bekræfte at...
Jeg mener at jeg har hørt om en med et lign. problem, der fik gang i et ved at tømme "vandet" af og komme ren syre på, ved ikke hvilken syre (styrke osv.)
Men held og lykke
Johnny
(permalink) niels-erik Member
Du må ikke komme ren syre på et batteri! Det skal være i den rigtige fortynding-og det kan købes hos mange autoforetninger-Foresten er det svovlsyre som der er i et batteri. Og hvis du spilder på bilen så kan det ødelægge lakken, rammer du dit tøj- Så er der et hul efter næste tøjvask!!
Tricket med at tømme batteriet virker fordi, at hvis det er faldet delvis sammen, så ligger der bly rester i bunden, som kortslutter cellerne helt eller delvist. Når du tømmer batteriet, så kommer de med ud, og kortslutter så ikke mere-Du kan så hælde syren gennem et kaffefilter, og hælde det tilbage i batteriet, det vil som regel få liv i det igen.
Hilsen Niels Erik
Okay Niels-Erik det prøver jeg...tak ja lakken skal der passes på !
Tak Niels Erik..
Vidste godt det var Svovlsyre, men ikke styrke (koncentration).
En fejl at jeg skrev REN syre.
Har prøvet en batteri eksplosion i et motorrum engang...
ALT og jeg mener ALT var enten rustet irret eller ætset efter kort tid.
Og halvdelen af batteriet ville helst op gennem frontklappen, hvilket næsten lykkedes
HUSK iøvrigt at passe på dig selv også(handsker og briller) når du tømmer...
Det kan godt skade øjnene :-)
Johnny
Tror jeg spørger amagermøller om de kan genoplive mit batteri eller skaffe et nyt....
(permalink) cardude Member
jeg ville personligt ALDRIG begynde at hælde væsken af et batteri, men som udgangspunkt skal et så stort batteri vel have en 20-30 ampere ladning at starte på. prøv evt at få jump startet bilen så den kan lade på batteriet, kør en tur og se som du så ikke kan få ladet det op.
har selv en ctek lader som har en boost funktion til at vække døde batterier. (forresten en pragtfuld lader), i bost lader den med 16 volt i 2 timer og begynder derefter på at få ladet batteriet op, men jeg mener at batteriet skal være fuldt ladet når man anvender bost.
køb den store lader fra ctek lasse og sæt den til bilen over vinteren, du bliver glad for den i længden selvom at den koster en tusse. (MULTI XS 7000) der er veligeholdelses funktion i den så det skader ikke batteriet. det er trodsalt billigere at købe en god lader en gang end at købe nyt batteri hver andet år pga manglende opladning.
http://www.ctek.com/DK/laddare.asp
min morfar havde dog et trik med et hælde konc. svovlsyre på batteriet, bare en lille sjus i hver celle, hvorefter at der var knald på batteriet igen. jeg aner ikke hvor han fik den koncentrede svovlsyre fra, men havde mange kemikalier som man undrede sig over hvor han havde fra (ting man normalt ikke kan få fat i uden at være kemiker eller kemilære)
jeg læste lige lidt på ctek siden, og du bør faktisk købe den der hedder multi xs 25000 den koster vist ca 2 tusser, men det er stadig en go lader. den anden lader kan vist bruges.
