  Hvilken bestykning på 30 pict2 ?
hej
Er der en der kan give mig tallene (og de korrekte danske ord) på nedenstående når 30 pict2 skal bruges på en 47hk 1600 enkeltportet motor.
jeg har kun tallene for 1500 (44hk)på tysk.
Sådan ser de ud:
Lufttricther(lufttragt): 24 mm
Hauptdüse (hoveddyse): x120
Luftkorrekturdüse(?) : 125z
Leerlaufkraftstoffdüse (?)55
Leerlaufluftdüse(?)140
takker
Ronnie
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
skift hoveddysen til 125. resten er det samme. Døjer du med tøven i overgangen fra tomgangssystem til fuldlast, så gå 0,25 - 0,5 op i tomgang. ellers ikke.
t
Her først en oversættelse af dine på 1493 cm3:
Venturi : 24mm
Hoveddyse : x120 (x116 hvis automatic)
Luftkorrektionsdyse : 125z
Tomgangsbenzindyse : 55
Tomgangsluftdyseboring : 140
Derudover :
Svømmernåleventil : 1,5 mm
Pakning under svømmernåleventil : 1,0 mm
Svømmervægt : 8,5 g
Accelerationspumpeydelse pr. slag : 1,05-1,35 cm3
Benzinstand : 19,5 +/- 1 mm
Jeg kan ikke finde data til 30 pict-2 på en enkeltport 1600 - desværre
John
1584 cm3 - 47 HK
19/1 -'68 B 0019736 - ( Type 2 )
30 PICT - 2 Reservedels nr. 211 129 027S
Venturi : 24 mm
hej alle
Mange tak for oplysningerne, så blev jeg meget klogere.
jeg må igang med at checke min bestykning.
hej fra Ronnie
68' Westy camper
