  hvorfor dør den
(permalink) 4fun1 Member
hej er der en som har en ìde om hvad der er galt. motoren vil ikke tage gassen når jeg træder speeder ned, men den ligesom dør,men den går ikke ud er det kaburator eller tænding,den er også svær at starte også når den er varm det er en 1600 med dobbelte kadron og 009 fordeler hjælp skulle jo ud at køre nu
er der virkelig ingen der kan give mig et tip.
Måske din accelerationspumpe. Tag luftfilteret af og kig ned i karburatoren og se om der kommer en fin lille stråle når du giver gas med hånden.
Hvis der gør så tjek om vakumet virker på din strømfordeler. Tag slangen af oppe ved karburatoren og sug i den - så skulle motoren gerne stige i omdrejninger.
Hvis der ikke kommer en stråle så prøv at rense det lille rør hvor strålen skal komme ud - hjælper det ikke så skal du nok have ny membran i accelerationspumpen.
Accelerationsrøret har nummer et på dette billede:
Accelerationspumpen har nummer to :
John
Nå havde overset du havde Kadron og 009 - sorry :-(
John
det kan da ikke passe at ingen har et bud på mit problem
mvh. Renè
(permalink) vwmichael Member
Det kan godt være din accelerationpumpe. Kig efter som John siger at der kommer en lille stråle ud af røret når du giver gas. Den må heller ikke stå at dryppe hele tiden, så skal du lige skrue den lille plastic skrue lidt ind igen til drypperiet holder op.
Du kan læse om justering af kadroner her:
http://www.lowbugget.com
Jeg har selv lige haft bøvl med mine.
http://www.eca.mono.net
Tak for hjælpen nu må jeg ud og se om jeg kan finde ud af det
Tak for hjælpen det var lige det der skulle til
