  speedometer kabel ?
jeg har en ældre bobbel fra 61, der har mit speedomter virket indtil for nyligt . Jeg troede først det var kablet den var gal med , men ved nærmere eftersyn fungere kablet og oppe i selve speedometeret er der heller ikke noget i vejen. MEN nede i selve udtaget til kablet på ydersiden af tromlen går det sidste af kablet ud. Der skulle sidde en lille låse ring og holde det på plads. det gør der stadig, men det virker som om at selve det hul kablet sidet i er blevet rundt, sådan at hjulet ikke længere trækker kablet med rundt når det kommert i fart. Så læste jeg at der skulle sidde sådan en "kop" udover det stykke der stikker ud, mener ikke der har sidddet en før, men dermed ikke sagt at den ikke skal være der.
jeg har nu fået fat i sådan en kop eller hvad det nu hedder og den passer ikke!!! ... er det bare mig der skal klemme til med en hammer ? , skal der slet ikke være sådan en kop på sådan en gammel bobbel og hvis ikke hvad F**** gør jeg så ?, er der nogen der har en tegning evt. over hvordan det hele skal samles ?...
ved godt det ikke er det største problem og man nok kunne fuske så det kabel kørte med rundt, men vil nu altså helst have det lavet ordentlig og rigtigt !
Hej omg.
De gange jeg har mont. sådanne en har jeg også "klemt" den i med en hammer. Men det er gjort forsigtigt. Kommer den skævt i forstarten kan den IKKE klemmes i med en hammer.
Hilsen Peterwings uden login
okay , men syntes jeg klemt hårdt på den og den virker umiddelbart heller ikke særligt samarbejds villig ! ... den skal være der ? , jeg tænker bare at det HAR virket indtil det hul inde i selv "akslen" blev rundt.
Der skal være et firkantet hul i fedtkoppen og så en split eller låsering.
Hvis ikke du kan købe en fedtkop til din gamle model kunne jeg godt finde på at svejse hullet til.
Slibe glat og derefter bore et nyt lille hul og file det firkantet med en lille fil.
ja det er også de baner jeg har tænkt i frank ... ¨
men syntes bare det er mærkeligt når den skulle passe den fedtknop jeg har købt. men der kan selvfølgelig også være tale om en fejl levering fra firmaets side.
Du kan vel se om den nye ser ud som den gamle, bortset fra det slidte hul !!
ja men der sidder jo ikke en gammel , så derfor er det jo lidt svært at vide om den har siddet der eller om den slet ikke skal, men tror jeg gør som du sagde for det andet holder ihvertfald ikke !
