  hvor er en en t2 svag
(permalink) Thryde Member
jeg skal til jyland på tirsdag og kigge på en t2 bus
hvor skal jeg være særlig opmærksom på rust.
er der andet man skal være opmærksom på?
håber der er nogen der kan hjælpe mig :)
hilsen david
type 1 59'er
Mail: thryde@gmail.com
Alle steder
Frank_Andersen skrev:
Alle steder
type 1 59'er
VANGER
TREVERSER (de små H formede tværbjælkeri bunden)
batterihylde
bunden af forruderamme og de andre ruderammer
paneler ind og udvendig
donkraft fæster
bundplade i førekabine og i lastrum
knæstykker (forreste skærmkanter)
tagrender
alt efter om det er en T1 eller en T2 type 2 skal du også huske bunden på lastrums dørene og førerhus dørene
samt forbro
er den alt for rusten - så ha denne lille reminder i baghovedet >>>>> det er det samme arbejde at lave EN rusten bus - som det er at lave 5 rustne bobler og tyve rustne buggyer , tænk med hovedet og ikke med hjertet ;-)
god fornøjelse og held og lykke ;-)
Bornholmer skrev:
VANGER
batterihylde
donkraft fæster
tagrender
samt forbro
kære bornholmer
hvor kan man se forskæl om det er en T1 eller T2
type 1 59'er
(permalink) MichaelF Member
det der er en T2, T1 har todelt forrude og blir derfor kaldt for en splitbus..
T2 blir også kaldt for baybus, og her er igen earlybay og late bay, alt efter om det er de første eller sidste årgange.. kan ikk huske hvornår de skiller mellem early og late, men det er omkring 69-70 mener jeg..
ok tak for det
type 1 59'er
(permalink) jpwest Member
72
(permalink) niels-erik Member
Den er kun svag et sted-Mellem nummerpladerne!! HE HE
Hilsen Niels Erik
(permalink) Morten P Member
tag en hammer med... og bank den igemmen alle steder altså i bunden. tror sq ik ejeren bliver glad hvis du står og banker på forruden hæhæ...
få den på lift hvis det er muligt :)
Hvis den er fra 70'erne så er der også noget fiksfakseri med at bremseforstærkeren trækker vakum om til foran helt omme fra motoren bagi. Det kan blive lidt sårbart, og give dårlig bremsning og motorgang hvis det bliver utæt.
Også værd at tjekke, men gælder vel egentlig for alle gamle biler...
Starter den i første hug?
Kan den holde tomgang jævnt i lave omdrejninger og uden at gå ud?
Kan den bremse "ligeud"når du bremser uden at holde på rattet?
Knirker det nogen steder fra undervognen, når du kører prøvetur i den?
Slukker ladelampen? Også når der er tændt for lys og radio?
Og som de andre siger: Der ermeget gammelt jern i sådan en svend, så der kan være meget rust...
Hvad koster den forresten?
JAKOB
Er det mig der er helt sat af nu, eller kan en type1 ikke kun være en bobbel?
Jens
jo og derfor skriver jeg T1 - og ikke type1 - disse to ting er hvert sit - derfor er der mange der skriver forkert når de skrivet T1 om en bobbel - det er nemlig en bus - en bobbel hedder en TYPE1
