  At løfte karosse fra bund?
(permalink) Matthias Member
Jeg skal havet lavet noget rust, og er nødsaget til at løfte karosse fra bund for at komme til.
Er der nogen der har en forklaring på hvorledes det gøres, eller ved hvor det ellers står skrevet.
"Hvor meget" skal man splitte ad? Jeg skal blot til bund og varmekasser
Ti tag i skridtet er bedre end ti skridt på taget.
Du skulle få fat i "Bugme-video nr 7" - der viser de precis hvordan man gør.
Her kan du købe Bugme-videoer :
http://www.bugmevideo.com/
Her er en demo :
http://www.bugmevideo.com/bugmedemo.wmv
John
(permalink) Mbechmann Member
PM til Matthias:)
Michael
(permalink) SorenJ Member
Jeg vil sgu gerne forklare hvordan det gøres, frem for du skal se alle mulige videoer. Det er vel stadig et bilforum og ikke en videobutik.
1. Du skal løsne alle boltene som holder karosseri og bund sammen. Det kan svinge lidt hvor de sidder alt efter model, men undervarmekanalerne, ved kuglestykkerne, toppen af frobroen og under bagsædet.
2. Du skal pille tanken ud og fjerne benzinslangen
3. Du skal løsne ratstammen ved hardyskiven.
4. Du skal pille spedometerkablet fra
5. Du skal pille alle ledninger fra ved motor, horn, starter og relæer.
6. Du løfter karosseriet af bunden. Hvis der er døre, glas og skærme monteret skal man være 4 mand, men er karosseriet tomt kan det gøres af to.
Ring: 28118212
Ja man kan hurtigt komme galt afsted selvom det man skriver er i en god mening :-)
John
[quote=John Pedersen]
John
Sådan var det heller ikke ment, men når jeg læser det igen står det måske lidt skarpt.
Ring: 28118212
(permalink) Bulli 69 Member
Hej Søren.
Nu vil jeg jo nok mene, at man ikke kan nøjes med at løsne alle boltene/ selv om den kan være så rusten, at det slet ikke er nødvendigt, man skal jo nok fjerne dem helt.??
:) Mvh. Henning
Folkevogne bliver altid bygget om.
Men er også flotte originale.
vw 1300 69 vw 1300 go-kart
[quote=Bulli 69]man skal jo nok fjerne dem helt.??
:) Mvh. Henning
Klart nok, den slags smuttere kommer når man ikke har set video nok.
Som en sidebemærkning, skal det siges at hvis pisset er rustet helt sammen eller svejsemøtrikkerne i varmekanalerne går løs, bliver man nødt til at skære hovederne af boltene.
Ring: 28118212
