  HJ
(permalink) VW-Royce Member
Mit sys. er som følger:
Asus A8V-E SE S-939 mainboard
AMD Athlon64 PR3700+ CPU
2*512 MB Kingston DDR Ram PC3200
128MB Palit GeF 6600 PCI-E
2*160GB Maxtor 7200rpm 8MB SATA
+ div dvd-drev, diskettedrev og lign
Maskinen er ikke OC og har aldrig været det.
Mit prob. er at den tit kører varm i CPU'en.
Hvis jeg starter pc'en og med det samme går i BIOS, under power/Hardware Monitoring, kan jeg se at CPU temp. stiger fra ca. 24 C til 70 C i løbet af ca 6 min, hvor CPU'en ifølge min overbevisning ikke burde lave noget, der kan retfærdiggøre den temp (ingen belastning).
Samtidigt kan jeg aflæse at min cpu køler kører med 3306 rpm.
Jeg har selv prøvet med div. cpu kølere, men uden det store held (bl.a. standart, thermaltake, Zalman) og har pt. 3 kabinetkølere installeret (thermaltake)
Jeg forsøgte at køre MemTest86 to gange med det sædvanlige resultat; CPU kørte varm og lukkede ned.
Tredie gang stillede jeg pc'en over i vinduet og brugte en hårtørrer til at køle CPU med (naturligvis på kold luft) og endelig lykkedes det at gennemføre testen, desværre uden resultat, da testen ikke viste der skulle være fejl i maskinen.
Nogen der har nogle gode ideer til en løsning (og/eller en ide om grunden til prob.), der IKKE indbefatter haglgevær, biler eller dybe huller gravet i haven ?????
MVH Royce
Måske ikke lige det rigtige forum!
...men hvad for noget kølepasta bruger du? ...og hvor meget?
Lyder som om køleren sidder lidt skævt på cpu'en og derfor ikke køler hele overfladen på kernen, eller at der ikke er brugt kølepasta.
Det er vist en Til Frank den her.... ;-)
jeg bruger den kølepasta der fulgte med Thermaltake, og bruger kølepasta hver gang.
Jeg har skiftet køler 4 gange og tro mig, de sidder som de skal.
Hvis det var noget så simpelt, havde jeg fået det lavet.
Royce
