  Hjælp søges *El-problem*
(permalink) Lange Member
Har mistet mit lys i højre forlygte og i venstre baglygte!
Må indrømme at jeg ikke er den store haj indenfor el-delen, men har dog fået målt lidt på fatningerne og der kommer intet strøm ud til dem! Sikringerne er også gået igennem!
Står lidt på bar grund nu, nogen som har en idé til hvad der kan være galt eller har haft et ligenede problem!?
mvh Lange
41791477
Prøv først at tjekke om der er en ordenlig stelforbindelse i fatningen. Hvis stelforbindelsen er i orden kan du derefter tjekke om dine relæer virker som de skal. Hvis du ikke lige kan måle på relæerne kan du prøve at bytte lidt rundt på dem og se om fejlen "flytter" sig eller om det stadig er de samme to lygter der ikke virker. Hvis fejlen ikke "flytter" sig er det ikke relæerne den er gal med.
Jeg vil skyde på at 90% af sådanne fejl som din skyldes enten dårlig stel, dårlige relæer eller sikringer.
Hvis ikke fejlen ligger i noget af det ovenstående ville jeg nok bare trække en ny + ledning til de to lygter.
/Jacob
(permalink) Mr-M Member
Hvad med dit positionslys i den dårlige forlygte?
Og bremselyset i den dårlige lygte?
Jeg spø'r, fordi de vist har fælles stel.
Så virker de heller ikke, er mit bud en dårlig stelforbindelse.
Mvh.
Mr-M.
Mvh.
Mr-M
Jeps så er problemet løst, det var dårlig stelforbindelse! Engang WD40 og lidt kærlighed så spiller det igen!
Takker for hjælpen!
41791477
