  Starter sætter sig fast
(permalink) Mrzacho Member
Hej har her et problem med at min starter sætter sig fast så jeg skal skruge den af og når jeg starte den igen og så sætter den igen.. har givet den lidt fedt ved tandhjulet??
Horsens
Mob:50888901
Hvis du har givet den lidt fedt, skal du starte med at vaske det af.
Den skal være tør. Vask af i benzin ellers hænger den og hvis ikke den hænger så kommer den til det når den får samlet noget støv fra koblingen.
fedtet skal i bøsningen. prøv evt. at tage bøsningen ud og se om den er slidt oval...det kan godt gøre at starter og sviunghjul stiller sig på tand
Bøsningen er smurt ved monteringen og skal ikke smøres mere.
Fedt er en dårlig idé til startere.
korrekt, men at checke bøsningen er en fin ide. at smøre den med fedt inden man montere den nye skader vel ikke. en fedtet bøsning holder længere end en bøsning der har fået for lidt.....der kommer dog en masse fin glimmer i gearkassen...
(permalink) Dillen Member
Tandhjulet og tandkransen skal normalt ikke smøres.
Starterbøsningen er af porøs bronze og har, som Frank også skriver, fået en
dråbe motorolie ved monteringen.
Skift eventuelt bøsningen og rens tandhjulene.
Den nye bøsning smøres ved at man stiller den på en pegefinger så en åbning vender opad,
fylder den med motorolie, klemmer sammen om de åbne ender med pege- og tommelfinger
så der klemmes olie ud igennem bronze-materialet.
Bøsningen aftørres let med en klud og er klar til montering.
Mere skal den ikke have, det holder i årevis da bronzen selv medvirker til at smøre.
Martin
oki.. jamen jeg syntes den køre fint.. men det er ligesom den går i sviunghjul stiller sig på tand .. men jeg må nok skillede den af igen..
Horsens
Mob:50888901
Næ du skal bare tage starteren ned og vaske drevet med benzin, fjerne overskydende fedt fra bøsnngen.
Indrykker mekanismen, drevet, friløbsnavet er lavet sådan at svinghjulet burde kaste starterdrevet væk når motoren spinger i gang.
Har du den rigtige starter til det rigtige svinghjul? De findes med forskellige tænder.
