  buggy bygget på jagtvogns bund..
(permalink) manta cc Member
Kan det lade sig gøre... altså få den synes og godkende og det hele...
(permalink) klokmose Member
ej nu må i sku holde op...
Med hvad... Jeg fået tilbudt en jagtvogns bund til mit buggy projekt.
Så vil jeg bare lige høre om det kan lad sig gøre....
[quote=manta cc]
troet bare du ville bruge den uopkortet. der er vidst noget med at bundpladerne er anderledes, men om det kan bruges aner jeg ikke
Der er en meget lang tråd om buggy, det er nok den Klokmose er kørt lidt sur i, og det kan man ikke bebrejde ham.
En jagtvogn har en ekstra forstærkning på tværs under torsionsrøret, ellers den den mage til en almindelig type1 bund.
Så ja, hvis den bliver afkortet så kan den godkendes til en buggy.
og så er den jo også 8 cm breder pr side da den har samme bundfiler som karmann ghia...men den er bedre at bygge på da den nok har irs bagende og forstærket forbro men afjedring er også hårder forand...så der skal du nok bruge bobbel fjedere..
(permalink) Kirk... Member
det var jagtvognthomas der påstod det
(permalink) AC Member
Hvis det er den fra MO så er den fin til det ...
Ja jagtvons bunden er breder men på den bund fra MO skal der ny
filer i aligeveler så kan du bruge de almendlige bobbel filer ,
og Ja den er med IRS og rammehovede :) Læker bund at bygge på :)
Mobil nr: 25154378
http://www.kit-car.dk
http://www.buggyforum.dk
Okay... hvad betyder IRS....
Det er amerikansk for fireleddet bagtøj. (Independent Rear Suspension)
okay... og det skulle være det optimale til en buggy ellers...
ja det er optimalt på alle biler hvis man kan lide at dreje skarpt og man kan sænke mere uden den skræver med hjulene og det meget lettere at skifte gearkasse..
og..og..og
okay... Så må jeg ha fat i sådan en....
tja. men der er også mere der kan gå i stykker og mere som skal forstærkes ved tuning. og flere bøsninger. og et (i mine øjne) mindre pænt setup derinde hvor det jo på en buggy er meget synligt.
Hvis du vil lave en meget lav buggy så er en jagtvogns bund nok ikke det bedste valg!, de bagerste torsionsrør er nemlig vredet i forhold til en type-1 dvs. at stødemper fæstet sidder længere nede, så hvis du sænker, vil bærearmene gå på!
bare lige til orientering
Jesper
Jesper
Okay... Man kan det gå hvis den bliver sænket til alm buggy højde...
