  Købes: Voldsom starter (hi-torque) og 180mm svinghjul
(permalink) vwmichael Member
Ja som overskriften siger så søger jeg sådan en omgang, da min motor har høj kompression, og ikke kan trækkes rundt af en alm starter.
Har søgt lidt, og har fundet lidt modeller starteren kan bruges fra.
http://www.eca.mono.net
Hvor høj kompression har du? Lübbe har vidst en, men jeg tvivler på du behøver en så vild starter jo mindre du kører 2.4 L.
(permalink) LUX231 Member
Bent har vist nok en (hi-torque)Berg-Starter til ca 2500,-
Livet er for kort til ikke at nyde hver eneste dag.
(permalink) roadster67 Member
er det rigtigt at std. starter ikk kan trække min 2,4 rundt...?
(permalink) AC Member
Hej vwmichael er det til en bus du skal bruge den starter ???
jeg har lige leveret en starter til farmer som han bruger ,
I hans testbænk til de helt ville motore ...
De special stater til bus traker over 1.3 HK = 0.98 NM
AC
PS den starter på billede yder ku 0.7 NM
Mobil nr: 25154378
http://www.kit-car.dk
http://www.buggyforum.dk
Hej AC, Det må være en automat gearkasse starter du snakker om, ikke sandt? Den bliver heller ikke holdt af den kobberbøsning.
Hvad koster sådan en?
Mvh Mark
det er ikke en automat gearkasse starter,
men en langnæset bus starter den der bliver holt af en bøsning ...
AC
Mobil nr: 25154378
En starter fra en jagtvogn er også uden føring i næsen (oliebronzebøsning).. Den trækker også noget mere end en std. Men altså hvad faen er det du skal rive rundt som en std starter ikke kan? Få styr på om din std starter er iorden og om dine stelforbindelser duer, derefter skifter du oliebronzebøsningen i gearkassen og så vil jeg næsten garantere dig for at den din starter kan trække din motor.
Den starter jeg har solgt til FARMER er med føring !!!
Og det er en bus starter !!!
Og de Motor farmer laver kan en Std. starter ikke rukke i gang !!!
der er alt får høj en kompasion mener også at de er på 2,4 til 2,7 L
AC
Ps. husk at log ind
Mobil nr: 25154378
AC
Ps. husk at log ind
Jamen så køb du sådan en high torque starter hvis du mener den er pengene værd.. Jeg har nu set store maskiner med høj kompression (10-1 & 11-1+) blive revet igang af en totalt standard vw starter. Problemet ligger tit i stelforbindelser og bøsningen hvis ikke lortet kan trække den rundt.
Hvis man mener at det er nødvendigt med ekstra kraft i starteren så kan en jagtvogns starter bruges til formålet.
Så vidt jeg ved var "high torque" starteren ikke opfundet da John Elnef startede med sin 2.4liters.. Og det gælder også da Frank Andersen lavede en 2.6liters motor til sin type1.. Begge biler kører stadig idag og er nok de 2 folkevogne der giver flest heste i Danmark (over 200hk på en sugemotor).. Sjovt nok tror jeg ikke på at nogle af dem kører med en fancy pop starter fra et eller andet amerikansk firma. Jeg gætter på at de tøffer rundt med jagtvogns startere eller måske endda helt standard... Og for at det ikke skal være løgn så bliver begge biler brugt på gaden..
Om jeg logger ind eller ej kan du være ligeglad med Hr. Politimand.. Jeg tør skam godt stå ved det jeg skriver.
Kasper (DSA)
(permalink) niels-erik Member
Min 2332 med 10-1 i kompresion bliver startet af en standard starter!
Men det kræver selvfølgelig at der er knald på batteriet.
Hilsen Niels Erik
kkwa-dsa jeg vil ikke lige politimand !!!
men mener at det er rat at vide hvem man skriver med
SORRY vis du føler dig stødt over det...
Og det er da ikke mig det vil ha en starter ,
Jeg skrev at jeg har SOLGT en special bus starter til Farmer som
han har bestelt ved min og den yder 1,3 HK = 0,98 NM til hans testbænk !!!
AC
Mobil nr: 25154378
(permalink) SJN Member
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
SJN skrev:
(permalink) KC Lasse Member
Jeg kan varmt anbefale high torque starteren fra Bent (86114491) den starter alt - masser af torgue og alene lyden når man drejer nøglen får det til at gippe i folk :-)
(permalink) cardude Member
og så kan en high tourque starter erhverves for rundtomkring 1600 hvis man selv bestiller den hos seranos.
og til helvede om det er over shot. hvis man vil have en god starter så går man da ikke galt i byen med en high-tourque.
en standart starter kan jo være slidt i kuldene.
Ja når man løber tør for ting man kan "opgradere" med amerikansk popgejl så er det nok på tide at bestille sådan en starter.. ;)
Jeg har en automatik/jagtvogns starter uden føring liggende i meget fin stand.. Den der kan finde en motor den ikke kan tørne får starteren med hjem.. ;)
i
