  Spacere 5x205 -> 5x100
(permalink) Kfer Hanz Member
Hvor finder man dem? :O
[quote=Käfer Hanz]Hvor finder man dem? :O
Det gør du ikke. For det kan ikke lade sig gøre i ordentlighed, medmindre spacweren blir meget tyk. Fordi ellers er der ikke nok gods helt inde i
du skal regne med spacer bliver ca 25-30mm tyk
Den må gerne være 35 mm tyk for og 90 mm bag.. Kan man få noget et sted? 2 stk på 20 / 35 mm kan også gøre det!
OK, hvis den godt må være 35 mm tror jeg godt det kan lade sig gøre. Men du skal have fat i en maskinarbejder med adgang til CNC. Det er det nemmeste.
(permalink) mathiasen Member
Vil tro det billigste er at sætte andre tromler på så og få dem boret til 5x100.
Medmindre du kender en maskin-arbejder der kan lave det.
Mathiasen, det er prøvet! Så kræver det bærekugle forbro, og den passer ikk på og bærearme med bærekugler passer ikk i den gamle model forbro :(
Farmer, jeg kender ikk nogle der har en drejebænk der kan ta 220mm i diam. ! Og materiale prisen er temmelig dyr!
hmm...
Ja, det er dyrt i materialer + arbejdsløn. Jeg har desværre ikke noget 250 mm jern, ellers ku jeg godt lave dem til dig i manuel drejedænk.
Mathiasen - Jeg kan godt få jernet ned fra HI Hansen. Sådan en massiv rundstok i jern på den størrelse! Men de ska ændre fra 5x205 -> 5x100 og den forreste ska kun space så "snuden" i tromlen kan være der og så bagved skal den space 90mm. :)
Inden jeg ville lave en 90 mm spacer, så ville jeg sørge for at have det bredeste bagtøj på. Har du det?
Sådan en 90 mm spacer bliver RET tung, selv i alu. Det er for det første ikke så heldigt for køreegenskaberne, og det bliver noget hårdt for lejerne..
Hvordan finder jeg ud af hvor bredt det er?
Sæt et billede på af dit bagtøj. Så man kan se bagom bremsetromlerne..
