  Problemer med trækakselrør og "pakdåse-holderen"
Jeg har problemer.
Jeg har nu erfaret at der er tre typer trækakselrør:
- lang model
- kort model
- irreterende kort model (jubii sådan et sæt har jeg monteret)
til lang og kort model er der så forskellige typer "pakdåseholder", idet lejet sidder dybere i lang model rør.
på trækakselrøret er der pakfladen som ankerpladen spændes imod, og der er den runde stålkant som ankerpladen føres ind over og som den "styres" af. Så skal den store o-ring støde op imod den runde stålkant på akselrøret og "pakdåseholderen" skal så spændes sammen mod ankepladen med o-ringen her i mellem..... men men men på den model akselrør jeg har er den skide runde stålkant kun ca 1,7mm dyb og den er (så hudt jeg visker) ca 5mm (samme som ankerpladens tykkelse) på alle andre akselrør.
Hvad gør jeg for at montere mine dele rigtigt op: jeg har akselrør med 1,7mm kant istedet for de normale 5mm og jeg har en ankerplade der er 5mm tyk. Desuden har jeg pakdåseholdere til både korte og lange aksler. Jeg forestiller mig at der til de akselrør hører en special ankerplade til, eller måske "pakdåseholderen" er speciel ?
Det er sateme noget tis... håber der er nogen der kan hjælpe.
ps. tror måske akselrørene er fra en 51´ split.
Der er et billede hvor man kan se enden af akselrørene og den kant jeg snakker om på min blog... http://www.rassers.blogspot.com
Tjek lige om monteringen til støddæmpere sidder rigtig også, på nogle af dem sidder den lige ned, og på andre er beslaget drejer lidt.
René
renejensen72@gmail.com
Jeg roede engang med det på en straightaxled bus, og fandt ud af at der er tre typer lejeholder.. Andet ved jeg ikke..
