  ARGH! 6volt og ladeproblemer osv.
(permalink) Møgelmose Member
Så har jeg problemer igen.
Ved godt i måske er lidt trætte af strøm problemer men håber i kan hjælpe mig.
Jeg har døjet med at mit batteri lige skulle have en opladning hver 3. uge eller sådan noget.
Troede så at problemet ville stoppe når nu der blev varmt igen men nej desværre ikke.
Der er kommet nye kul på dyret for 1 måned siden.
Igår nat på vej hjem fra arbejde opdagede jeg så at min ladelampe lyser svagt når jeg kører med lys på. Der er ingen forskel fra langt til kort lys så blev i kort tid i tvivl om det måske var "genskær" fra instrumentbelysningen der fik min diode til at se lysende ud.
For et stykke tid siden var der en, jeg tror det var Snibeke, der snakkede om at få justeret ens laderelæ op. Hvad er det for noget og hvordan gør man det?
Bilen er en 1200 73'er 6 volt.
Aalborg 248442 seksogtyve
Hej Zster..
Det er korrekt, jeg er den skyldige..
Man kan justere på et laderelæ, men jeg har ladet mig fortælle, at det ikke holder længe med et gammelt laderelæ..
Du skal få en der har forstand pådet til at gøre det, idet man skal bukke dimser der inde..selve proceduren er ret simpel, men det skal jo være den rigtige dims der bukkes og den skal bukkes den rigtige vej..
Vibeke
Prøv at måle om den lader. Hvis batteriet ikke er i orden kan det godt se ud som om den ikke lader ordenligt når du måler på den, så du må sikre dig at det ikke er batteriet der er ved at være færdigt.
mvh Kenneth
HVIS din dynamo lader MEGET kan man på en 6 volts bil godt komme ud for at ladelampen lyser svagt når dynamoen lader meget.
Fremgangsmåden er at man skal kontrollere OM den lader meget. Hvis den lader 7,5 volt med lyset tændt er det jo fint, men det kan altså godt få en ladelampe til at gløde.
Når man er sikker, er kuren simpelt hen at man sætter en 12 volt pære i ladelampen. Det er ikke fusk, det er anvist fra VW.
(permalink) JN Member
Ellers skulle man gøre det rigtige og ordne den dårlige forbindelse(sikring) til ladelampen .En dårlig sikring eller anden dårlig forbindelse giver måske kun 6 volt til den ene side af ladelampen,hvor imod dynamoen giver 7,3 volt til den anden side af ladelampen.Det er den spændingsforskel der giver svagt lys i ladelampen.
Det har forøvrigt ingen indflydelse på ladningen.En justering af relæet skal nok hjælpe
Mvh JN
Det lyder da ikke som om at den lader for meget hva ?
Husk nu at han også har problemer med dette her : "Jeg har døjet med at mit batteri lige skulle have en opladning hver 3. uge eller sådan noget.
Troede så at problemet ville stoppe når nu der blev varmt igen men nej desværre ikke."
Så et eller andet er der jo galt med selve ladningen så er det vel ikke fordi den lader for meget i dette tilfælde ?
Ja jeg har ikke svaret jo hihi :wink:
arh tis! Hansen opdagede det samtidigt med mig ..hehe :D
Det med hver 3. uge skal måske lige siges at det har hjulpet en del at jeg har genoplivet batteriet efter en gammel akummulator-mand. 72 timer med opladning opløste det meste af sulfat belægningerne. Ny syre på og det virker bedre.
Har faktisk ikke skulle ladet i den sidste måned hvis ikke det var fordi at min kæreste glemte lyset i forgårs. Så tror faktisk 3. uge problemet er ovre nu jeg tænker nærmere over det. Der har jo ikke været "varmt" så længe...
