  VW polo 96
(permalink) BIGR Member
Min polo fra 96 er begyndt at te sig underligt. Når jeg kobler ud hen mod et lyskryds, er det som om den er ved at drukne, men den kører op i 1500 omdrejninger og falder derefter til 500 omdrejninger. Jeg giver den gas og den udligner sig. Det er kun nogen gange den gør det og ikke permanemt. Nogen gange i tomgang, kan det også virke til at den står og gnaver i tomgangen. Har skiftet ledninger mellem tændspolen og tændrør og skiftet tændspolen. Nu hakker den ikke længere, men er stadig ved at drukne og kører op og ned i tomgang.
Nogen der har været udsat for dette? Evt. råd. Har renst gasspjældet.
Hilsen
BIGR
(permalink) jpwest Member
skift den ud med en luftkølet
West
(permalink) kristian-k Member
ja køb en dejlig luftkølet folkevogn:-)
(permalink) Hepe Member
Du skal nok prøve på vagcars.dk næste gang, da det her er et forum for luftkølede folkevogne.
Men anyways dit gasspjæld trænger nok til en grundindstilling, det plejer hjælpe, så prøv at kør en tur til vw, så kan de grundinstille det med testeren på få minutter.
