  skivebremser bagpå/foran afgift 1967
(permalink) malamut Member
jeg har kik på en vw fra 1967 i holland, den er monteret med skivebremser foran og bagpå fra en porsche 944, hvad vil en synshal sige til dette, og endelig er der nogle der ved der er af afgift på spdan en fætter.
De vil nok se noget dokumentaion på det, og det bliver nok lidt svært!
så regn ikke med at få godkendt det herhjemme..
Afgiften hvis den altså er original er vel mellem 3 og 5000,-
Det er noget helt andet hvis den er ombygget!
Jesper
har du ikke spurgt om det før ??? - jamen så kan du da få et lidt upræcist ca svar . og det vil du i dette tilfælde få af de fleste.
efter reglerne kan den umiddelbart ikke synes med de bremser - du skal ha godkendelses papirer på de bremser - og det mener jeg ikke man kan få i dk .
nr to er , få at få en veteranbil til en billig import afgift skal den være orginal .
er den org vil afgiften være ca 3500 > 6000 kr ungefær.
er den ikke org ca 4 gange så meget ...
sån er reglerne der står skrevet på papir , men det er ikke lige med at det er sån i praksis - men det er jo en chance at tage , og har man råd til det skal man da bare gøre det ...
men hvorfor ikke bare hive den hjem - skrue de bremser af - og få den synet med org bremser - også sætte de porsche bremser på igen , når den er blevet synet ???
eller sælge de porsche bremser - de kan godt koste en god skilling i dk.
det ville da være det sikreste og det nemmeste
Danborn har vist kridtet sine converse boots i dag - der var han hurtigere end mig ;-)
