  hvor mange hk. skal der til før at en buggy er sjov at køre i
(permalink) blamand Member
Hej et dumt spørgsmål, men jeg var ude og køre i min buggy for første gang i lørdags, og jeg fik sgu lidt et chok! Holdkæft hvor var den kedelig. Det er en 1300, hvad erfaring har i andre....???? vh. Claus
(permalink) 2econdskin Member
hmm , udover hk. så var det vel en god oplevelse ? ... for ellers tror jeg sq du har valgt den forkerte bil. En buggy/kit-car er jo en oplevelse i sig selv, den er vel sjov at køre i fordi den er anderledes, speciel , en head-turner osv. Den skulle da meget gerne være sjov at køre i ligemeget hvad næsten farten er vel kun en lille del af det, men det er vel afhængigt af hvilken indgangsvinkel man havde da man købte buggyen. Den kan da komme til at køre stærkt , men det koster knapper !
Al respekt til dem der kan lide hurtige biler og tuner motorer det kan jeg sagtens forstå , men at have en buggy handler vel ikke kun om fart , men ligeså meget om stil ...
det er bare min mening
DET VAR IKKE DET JEG SPURGTE OM , men jo den var sjov, men det var bare ikke noget træk i den derfor dette spørgsmål.
Så så roolig nu :wink:
Der er en del der kører med 1600 motorer i netop for at få noget mere skub i den
okay , jeg har prøvet en buggy med en 1600 motor i med dobbel karborator , den syntes jeg sq gav ret godt smæk for skillingen... men kan godt være en af de garvede buggy kørere har en bedre ide :-) ...
det var ikke for at være fræk , jeg læste bare din tråd og svarede ud fra det ...
(permalink) niels-erik Member
Det sjove begynder ved 100+ hk-Rigtigt sjovt bliver det ved 150hk.
(og jeg har selv pt ca 120hk)
Hilsen Niels Erik
(permalink) Blob Member
En buggy er ikke sjov at køre hurtig i. Du må ikke samligne den med at køre 200 i en Audi eller lign.
En buggy er sjov at køre fordi den er simpel og har et optræk der siger spar-to.
Og så er man fri for ESP, og alt andet. En buggy er en baghjulstrækker der er skåret ind til benet for udstyr. Det er fedt at køre med på sin egen måde.
Jeg har typ4 2056 i min, og synes det var fedt i starten, men det er skruen uden ende, for nu vil man have mere.... Det slutter aldrig.
Så det er helt op til økonomien.
Jakob
S
tror det er økonomien der bestemmer lidt hvor sjovt det kan bli
100 hk er meget sjovt og kan fåes for menneske penge ...
men for hver gang men ligger 10% hk oveni bliver det 50% dyerere -
når man går over et 100 hk kræver det pludselig en masse ekstra ting der kan holde til mere - og ligger man omkring de 200 hk - bliver selve bilen lige pludselig kun en promille i det samlede total regneskab ..
så har man masser af penge kan man få det RIGTIG sjovt ;-)
men det kræver også lidt mod - det er jo ikke den mest sikre bil at køre i - vist den ikke er lavet rigtigt ...
godt et par hundred hk så hjælper det på det :-)
John
(permalink) The_Buggy_Mann Member
En buggy vejer normalt omkring 500-600 kg, og kræver derfor ikke den helt store motor for at den får et hurtigt optræk.. Havde selv en 1500 motor i min som havde omkring 45 hk, selv om det ikke lyder af meget var den rimelig hurtig.. Men men som de andre også skriver er 100 hk sjovere en 50 og 200 sjovere end 100.. Så hvis du har 20.000 kr på kontoen som bare skal brændes af, kan du sagtens få en racer bil ud af din buggy.. Men det kan også være at der ikke er meget tilbage i din gamle motor og det er derfor du er blevet skuffet.. Tag til esbjerg, og få den målt på rullefelt, når klub west holder test og stumpedag.. Datoen kan du finde et sted herinde
tror jeg starter med en 1600 med weper på. ca 70 hk, vi ses til sommer måske vh. claus
tak til jer alle. claus
Som andre også skriver-en buggy skal ikke køre stærkt-Den skal accelerer.
Min buggy kan-hvis jeg vil, rende ca 190kmt! Men det vil jeg bestemt ikke, jeg har prøvet, og det er absolut ikke sjovt.
Men 0-100 på 4-6 sek (100-200 hk) Det er enormt sjovt. Og alle brianer i deres golf vr6, bmw 320 osv-De ser enormt sjove ud når de ikke kan følge med.
Eller prøv at køre 80-og der så kommer en brian som skal ligge lige bagved og spille smart, når han så geare ned og vil overhale-vent til han er på siden af dig- gear ned og fuld skrue-Så ser han også sjov ud-for han kommer ikke uden om.
( Og alt ovenstående er IKKE lovligt-Og kan koste et klip i kortet)Så man skal lige overveje om man kan styre sig, inden der kommer mange hker i en buggy.
Dette er ikke en opfordring til at prøve-bare en oplysning om hvad en buggy kan!!
Hilsen Niels Erik
(permalink) Mark S Member
[quote=niels-erik]Som andre også skriver-en buggy skal ikke køre stærkt-Den skal accelerer.
Hilsen Niels Erik
N.E. du er en drengerøv! :D
(permalink) Jakob M Member
JA jeg har set et sort og hvid billede af ham engang herinde :D
MVH Jakob
http://southernaircoolers.dk
hvad skal der til for at få de 100 hk ? kan man bygge den af en gammel 1300 motor
Ja-Du bygger den om til 1914cc.
Du skal nok regne med en udgift på rundt regnet 10-12 kilo-Afhæning af hvor du får delene fra.
1 Skil din motor TOTALT ad. og rengør alt omhyggeligt. Mål blokken igennem for at se om den er egnet til tuning-Eller få den flugtboret med det samme, samt boret til 94mm cylindere.
2 Saml motoren igen med NYE lejer overalt, en 284 knast, en ny oliepumpe, 94mm cylindersæt, o44 toppe (eller lign).
3 Monter et sæt 40mm webere, og en ny strømfordeler-fks en 009
4 juster tænding og karburator rigtigt ind (eller få nogen til det)
5 Ud og køre med ca 100 hk
Dette er en hurtig gennemgang af hovedtrækkene i ombygning til 1914-Der er mange mindre ting undervejs, som du nok finder ud af hvis du går igang.
Men den opsætning gav mig 102 hk-senere kom der mindre ændringer og så var der 115 hk.
Hilsen Niels Erik
ps Ja ja andre dygtigere tunere herinde fik ca 140 hk ud af sådan en ombygning!!!
Tak Niels det er sgu pænt af dig , jeg ved ikke om jeg har mod på det,jeg tror at jeg vil købe de to webere og sætte på den 1600 jeg er ved at lave, til at starte med , jeg skal jo også ha noget at lave til vinter smil claus
(permalink) per w Member
hej ja kender det godt har haft en ford f150 ligthning med 420hk o-100 på 5 sek lyder vild men jeg ville race carsten fra aalborg i hans jeep cj7 fra 79 der blev jeg kloger.vi holdte for rødt og nåde ik engang over kryset før han var 100m foran fik et mindre chok da den blev fyret a men den går os 2,8 sek fra 0-100 og 1100 hk med gas fuck den er hurtig..
