  Brede fælge på 1303
(permalink) diphteria Member
Jeg ville gerne have et par nye fælge på min 1303´er, men jeg er i tvivl om hvor brede de kan være. Kan 6" godt være foran, eller rager de ud under skærmen? Kan man evt. få nogle ekstra skærmkanter man kan sætte på?
Du begynder at få pladsproblemer i fronten, med de 6".
Løse skærmkanter, er ikke normalt. Prøv med bredere skærme. Dog bør du nok regne med at skal udenlands, for at finde en bedre kvalitet, end dem herhjemme. Alternativt, selv udbyg dem du har, ved at isvejse et stykke.
Ellers nøjedes med 5 1/2". De sidder utroligt pænt på bilen. Og så med en 185 eller 195'er på. Det sidder flot.
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Jan, du har styr på det der. Så ved du vel også om der findes nogle lækre chromfælge i den størrelse. Jeg kunne godt tænke mig mangels triangular, men de findes vist kun i minimum 6"... Så kender du andre chromfælge der evt. kan bruges?
Nope. Kan ikke anbefale kromfælgene. De skifter normalt "farve" efter ca en måneds tid. (hvis du er heldig, to måneder...) Kromen er for dårlig. Skal de være krom, så køb nogle uden, og få dem forkromet selv. Et tykt lag. Og hvis du kan finde en der kan gøre det, så forkobring først. 'Så skal det nok holde. Men det er vist ikke let i danmark længere.. Miljø, du ved...
Jan
Okay...der burde være en undtagelse ved historisk relevans...eller bare for vw´er.
Jeg tænker videre, men tak for svaret.
Ulrik
Det ok.
Jan
Søg lidt på det. Vi har diskuteret netop dette fornylig.
