  o-ringe til drivaksel
jeg mangler et set o-ringe, dem som sidder inde ved gearkassen når man skal montere drivaksler. altså de o-ringe som sidder sammen med papirpakningerne under det däksel som holder drivakselröret på plads (de er ca 10cm i diameter). hverken bent fra KB service eller custom speed parts har dem. hvor kan jeg så köbe dem?????
Når du køber et pakningssæt til gearkassen, er de normalt med deri.
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Jan
ja normalt er de store af dem med - dem til de store dæksler - men dem der er en anelse mindre , til trækaksl dækslerne følger ikke med - det er sgu for dårligt - jeg plejer dog bare at bruge de gamle igen - ved godt det ikke er rigtigt - men har endnu ikke haft en defekt pga det .
men vil godt bruge lejligheden til at brokke mig over det her ;-)
(permalink) cardude Member
Bornholmer skrev:
Jan
ja det irterer også mig. jeg har dog fået gerkasser tæt uden denne oring bare ved brug af papirspakningerne. (oringen manglede når jeg skildte det ad og når jeg skulle samle det igen var der jo ikke nogen i pakken. og det er ikke en fejl eller jo det er en fejl at de ikke lægger pakningen med, men det er ikke en fejl at den ikke er med i det pakningssæt jeg havde, og jeg har 3 sæt gearkasse pakningssæt til at ligge i lager og der er hellere ikke nogen o-ring til dækslerne med i dem
hvad er det for en o-ring.... den har jeg aldrig hørt om... billeder tak!
den her - man kan åbentbart købe den som løsvare
501 111 139
http://shop.volkswarenhaus.de/oxid.php/sid/f889ea916d937998936b4b352a84ec7a/cl/alist/cnid/ox01748
kan ikke lige finde et billede - og skiller det ikke lige ad så du kan se det - men på det yderste dæksel - indvendig er der en kant hele vejen rundt om kop hullet - der skal den sidde
501 111 139
jeg er med på hvad du mener nu.... men ingen af de 3 svingaksel kasser jeg lige har skilt ad havde dem på..... men skidt det holder tæt alligevel.
maskinstation med godt værksted...de har gerne o ringe i alle størrelser. Har haft købt mine i fårevejle hvis det hjælper dig synderligt
ja nu kommer jeg ikke så tit i fårevejle, men tak for tippet. de sad nu heller ikke i min da jeg skilte den ad, men da jeg nu så i min manual at der skulle sidde nogle, så har jeg spurgt alle steder, og ingen har dem. men det bliver nok til at jeg samler det uden. det var tät för , så det bliver vel tät igen. og ja jeg har også bestilt et sät pakninger til gearkassen, og som flere herinde skriver så er det IKKE dem der ligger i det sät.
se side 13 kapitel 5 i BENTLEY service manual, hvis du har den. i fig. 21. har den nummer 8.
har nu sat mine drivaksler på........og det er satme ikke tät!!!! pis pis og 7 gange pis!!!!
nu skal jeg ha de o-ringe, og spörger herfor igen. nogender ved hvor man kan köbe dem (andre steder end i fårevejle) har prövet det link, men er der ikke nogen der har et sät liggende, evt brugt??
Rasser: Bare tænk dig til en O-ring på ca. 100 i diameter og 2-3mm i tykkelse. Så har du billedet.
Eller tag et billede, med et digitalt kamera, af en O-ring og klip det til i størrelse på en computer.
(permalink) luffe Member
http://www.m-seals.dk/cms.ashx/!lang=da-DK/produkt-information/o-ringe/o-ringe.html
