  K: spindler og bærearme fra en balljoint forbro
(permalink) kennethholden Member
Hejsa..
Spindler og bærearme fra en balljoint forbro købes til min jagtvogn....
Skriv hvad i har :-)
(permalink) Nils Member
Hvis du vil sænke den i front, så har jeg måske noget. Kigger lige på værket i dag, så hører du fra mig.
Har haft 1303, vw 181, T1 1965
men kører nu Camper T2
tlf. 22 77 24 21
Niels:
Lyder godt. Det er i front jeg tænker på... Glæder mig til at høre fra dig.
(permalink) Kfer Hanz Member
Jeg har også et sæt spindler og bære arme med nye bærekugler. Den ene side er samlet og den anden ska bare ha sat de nye bærekugler i :)
Så har jeg kigget. Har et komplet set til H+V, bærekuglerne skal nok skiftes. Kan måske leveres i Jydland, i næste uge.
Pris tja, hvad vil du give?
tlf. 22 77 24 21
du skal jo kun skifte de nederste bærearme hvis du vil sænke lidt. Du behøver ikke dem alle- evt et sæt t1 dropped spindlere kunne være fint hvis du vil helt ned. Jeg havde den opsætning på min jagtvogn, samt 16" alufælge....det var lige til grænsen med 16" men med 15" er det helt perfekt
(permalink) Kirk... Member
hej ja det er rigtigt som hendrixx siger du skal kun bruge den nederste bærearm fra bobbel og spindel...og så skal det lige nævnes at sporvidden bliver 25 mm mindre..
mvh jagtvognthomas
hej hendrixx har du flere foto af din jagtvogn...den er hård...
mvh jagtvognthomas
jo lidt har jeg vel
Altså jeg beholder std. fælge og montere så 195/45-15. Efter udregning kulle den gerne komme 5cm længere ned bare ved at skifte til lavprofildæk, derudover regner jeg med at spindler og bærearme fra balljoint skulle give ca. 8 cm?
Er jeg helt forkert på den? :-)
nja tror nu nok det det mere er 6 cm hvis jeg ikke husker helt forkert. Når profilen bliver mindre på dækkene, kommer der jo også mere luft i skærmkasserne må du huske på. Men prøv det....regner med det kommer til at se fornuftigt ud. Min havde dropped spindlere, så du kan se hvad de gør yderligere
Okay.. Ved du hvor meget de droppede spindler gav i cm?
jamen de giver også 6cm.... lige snævert nok til at 16" alufælge kan være under med 45 profil, men med 15" ville den være lige i øjet. Samtidig med du stadig har din afjedring og det hele. En justerbar forbro kunne også være en løsning, selvom du mister lidt affjedring...og så er den jo lidt billigere end spindlerne
Altså std. spindler fra en balljoint og så en justerbar forbro?
Det er vel også stadig begrænset hvor meget det mere kan give ved 14" med 175/50-14?
JA, det var så mig der skrev fra Anonym :-)
