  motorproblemer
Hej Jeg har problemer med min motor.
Den starter fint men har problemer med at tage gas når jeg køre. det er fint med et læt tryk på gassen, men trykker jeg i bund er det som om den får for meget benzin.
Jeg kan pumpe let på pedalen så kan jeg få den til at køre hurtigere.(70+)
den knalder i udstødningen når jeg iver fuld gas.
Hvad kan være galt
Jeg har søgt lidt i gamle indlæg men kanikke finde noget ligende.
Mvh Henrik
med udgangspunkt i du ikke har holdt motoren ved lige, så kan tændingen have forstillet sig lige så langsomt (skyder i udstødningen), samtidig med du godt kan have en utæthed et sted (pakdåserne på manifolden f.eks)....skyder også og kan ikkre tage omdr. pga falsk luft. Tag du en dag i solen hvor du justere motoren (det skla man jo gøre hver 5000km), renser karburatoren, og finder de/den pakning der driller.
Hvis du forventer yderligere hjælp anbefaler jeg dig at logge ind
Hvis det kun er når du skal gasse op, vil jeg tro at du skal tjekke tændrør samt kabler og have stillet tændingen..men nu du er igang ville jeg da tjekke platiner, og kaburator og blæse den engang i gennem...
Men hvad ved jeg, jeg er jo blond :wink:
Tis Hendrixxx kom først
