  Bremserpedal går i bund efter ca. 10-15 minutters kørsel - hjælp
(permalink) Holmsten Member
Hej alle,
Når jeg har kørt en tur med diverse nedbremsninger, begynder bremsepedalen at gå i bund når jeg bremser. Jeg kan herefter pumpe med pedalen nogle gange, og herefter kan jeg bremse igen i en kort periode.
Jeg kan ikke se nogle utætte bremserør, og der ser heller ikke ud til at komme bremsevæske fra tromlerne, ligesom det ikke ser ud til at der bliver brugt bremsevæske.
Mit umiddelbare gæt er, at det er hovedbremsecylinderen der er utæt, men er der nogle af jer der har et godt bud, eller skal jeg bare prøve at skifte bremsecylinderen.
M.v.h.
Morten
PS det er en 1969 bobbel 1500 med skiver foran og tromler bagpå
du skal bare lufte dine bremser ud - og er det stadig galt - så går du det hele efter med en lup - dvs at man skal tage tromlerne af - og kigge ..
god arbejdslyst ;-)
PS - også lader du bilen stå indtil det er blevet lavet !!
(permalink) bulli Member
lyder måske lidt til en hovedebremsecylinder der er(gawen i udu)
hilsen kylle
(permalink) cardude Member
det er ikke sådan at der er en af tromlerne der bliver meget varme.
hvis så du har vand i systemet sammen med en +100 grader cylinder og tromle så koger vandet hvorved at det bliver til gas. gas er meget nemt at komprimere. hvorved at dine bremser ikke vil virke.
start med at tjekke bremseslangerne. de er tit synderen.
selvfølgelig skal systemet være luftet ordenligt ud, inden du foretager dig noget som helst.
