  Udskiftning af bremsevæske ?
Gælder den gamle regel stadig med at udskifte bremsevæsken ca hvert 2-3 år?
Mit er ved at være 8-9 år gammelt så det skal vel skiftes.
John
(permalink) cardude Member
[quote=John Pedersen]Gælder den gamle regel stadig med at udskifte bremsevæsken ca hvert 2-3 år?
John
ja. det gælder stadig
og ja det er nok på tide.
(permalink) Roadrunner Member
Så vil jeg da tillade mig, at spørge hvilken bremsevæske bør anvendes?
Og hvor meget går der til?
Går ud fra samme regel gælder for buggy.
På forhånd tak!
Ganske almindelig bremsevæske DOT4
Det er nok rart at indkøbe en liter, så det kan jo rende helt op i 50-75 kr
OK. DOT4 altså og inkdløb 1 liter. Got it.
Hvordan gør man rent praktisk? Suger man det ud af beholderren eller kan man tappe det af på anden måde?
Og hvordan mht. udluftning af bremser bagefter?
ja koster 49 for en litter hos tsvansen og 80 kroner for en halv hos statoil.
(permalink) SorenJ Member
Det nytter ikke noget bare at suge bremsevæsken ud af beholderen, da du ender med at have gammel bremsevæske i rørene og slangerne.
Der er grundlæggende 2 metoder til at skifte bremsevæske.
1. Dette kræver 2 mand. En mand pumper bremsepedalen (og holder trykket på bremsen) og den anden lufter bremsen ud ved udluftningsskruen bag på ankerpladen/kaliberen. Dette gøres ved at sætte en klar gummislange på udluftningsskruen og åbne den når der er tryk på bremsen. Når bremsepedalen er i bund lukkes udluftningsskruen og bremsen pumpes til der er tryk på den igen. Når du kan se at væsken i slangen er ren (skifter fra grumset, brund el lign til klar) er væsken skiftet i den streng af bremsesystemet. Det er vigtigt at du holder enden af slangen under overfladen af væsken i beholderen du opsamler den brugte væske i, så ikke slangen suger luft baglæns.
2. Med en bremseudlufter som denne
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=4432&n=10&KundeID=
kan man suge væsken ud gennem udluftningsskruen uden at skulle pumpe bremsepedalen. Man slipper for at skulle bruge en hjælper og det går 20 gange hurtigere, men det kræver selvfølgelig at man han en kompressor. På listen over ynglings værktøj står det her rimeligt højt på listen.
Husk at starte med højre baghjul, så venstre baghjul, så højre forhjul for at slutte med venstre forhjul.
Ring: 28118212
Du kan jo suge beholderen tom med en engangssprøjte med en stump slange på.
Du kan også lukke en udluftningsskrue op i begge ender af bilen og så lade den løbe i en flaske med en stump slange, som du alligevel skal bruge til at lufte ud i bagefter.
Du hælder bare frisk væske i beholderen og pumper med pedalen til der kommer frisk ny væske.
Pump roligt, ikke nødvendigvis langsomt, og husk at SLIPPE pedalen HELT hver gang.
(permalink) per w Member
godt i lige snakker om dette er ved at bli godt gal på min ovaler,har en bremse udlufter og der bliver ved med at kom luft selvom alle slanger ved beholderen er tætte???hvor længe plejer et at ta med at suge højre baghjul??
prøv den gode gammel dauws metode med at pumpe pedalen manuelt - de der bremse udlufterer - og i sær de billige er noget skrammel
Jeg skal ikke kunne sige om de billige er noget skrammelt, da dem jeg har brugt var nogle fine eksemplarer på det toyota værksted hvor jeg arbejede og det virkede satme. Mest af alt fordi man er fri for at have sin "gode gammel dauws" makker til at hjælpe.
Per W, hvad opfatter du som lang tid når du udlufter bremser?
Ring: 28118212
Er der ikke nogen med at det er en god ide´ at skifte farve på bremsevæsken når man gør det?
Så skulle det være nemmere at se når det nye når frem.
Mvh John
De gange jeg har skiftet bremsevæsken var de tydeligt at se hvad der var gammel eller ny væske. Den gamle er brun, grumset eller ligende og den nye er klar. Jeg må tilstå at jeg aldrig har set bremsevæske med farve i.
Ring: 28118212
hej ka bare se et nye væske kommer frem og den tar næsten en halv o.4l så sku bremserørets væske gerne være skiftet men der er stadig luft i systemet??
[quote=per w]hej ka bare se et nye væske kommer frem og den tar næsten en halv o.4l så sku bremserørets væske gerne være skiftet men der er stadig luft i systemet??
Er du sikker på der ikke er en defekt et sted i systemet?
Hvad er skiftet?
rør?
slanger?
Hjulcylindre?
hovedcylinder?
Ring: 28118212
Jeg har også sådan en billig udlufter. Det er ikke nemt at vurdere hvornår luften er ude af systemet, fordi den suger luft ved udluftningsskruen så det ser ud til at der bliver ved med at komme luft.
Jeg bruger som oftest den gamle metode med at pumpe i en sodavandsflaske igennem en gennemsigtig plastikslange.
