  benzin rør
(permalink) crenne Member
vis man skal ha en stor motor i sin vw er et 10 mm benzin rør så for stort eller hva???
mvh crenne
tlf 41666671
så skal den være meget stor..
har set store 48IDA motorere køre med med orginal benzinpumpe og rørføring - og det virker fint
ja det ville jeg også mene , en 5,0 måske hihi
tlf 41666671
kommer an på om du bruger stålrør eller kobberør - der er jo forskel på den indvendige diameter - i kobber mener jeg det plejer at være 6 mm udv..
også få det lige trukket inde i tunnelen når du er igang - det er det mest rigtige - selvom det er lidt sværerer
Det må jo heller ikke være for stort, så får den bare for meget benzin
(permalink) cardude Member
lol
ja så går det jo bare hen og bliver uøkonomisk.
kunne man ikke trække et plast rør igennem tunnel med en benz slange i enden i
tlf 41666671
(permalink) mathiasen Member
hvorfor? kobberrør er da det mest optimale.
(permalink) congo Member
jeg har lige trukket et 8 mm (udvendig) kobber rør igennem idag. det tog et kvarter....
mvh. Jan
Ja dengang mor var dreng, der var der tider til do..!
20 82 30 26 / janwillecke@hotmail.com
mvh. Jan
derfor skrev jeg også lad være med at tage den nemme løsning - det er da bedre den sidder som den gjorde fra fabrikken - så træder man den ikke flad ved et uheld en dag - og man kan bruge de rigtige gummigennem føringer - vist det var så genialt at ligge den oven eller neden under bundpladen havde de nok gjort det fra fabrikken den gang ...
udvendig rør føring er en lappeløsning
ja ok , tror jeg skal ha noget rør og prøve at trække det i tunnelen skal det være 6 eller 8 mm vis man nu skal ha en stor motor i på et tidspunkt???
tlf 41666671
8 mm udvendig er ok , og kobber - plastic flækker/revner alt for tidligt - er kun godt til diesel biler..
men studserne på din benzin pumpe er jo kun 6 - så det er egentlig rigeligt
oki takker ib
tlf 41666671
(permalink) jpwest Member
Mit bliver trukket ved siden af bremserøret inde i kabinen,hvis man ved en "fejl" skulle få det trådt fladt ved et uheld opdager mad det jo når man så ikke kan bremse også,kan ikke lige se det STORE problem ,bore hul lige ved siden af bremserøret og bruger de samme gummigennemføringer
West
8 mm udvendig diameter på rør = tyk igennem hvor det gamle sad = gennem tunnelen = et kvarter....! 6 mm indvendig diameter skulle ihvertfald kunne brødføde 2 stk 48 mm weber ca. en 165 hk
mvh Jan
Nemli´ja.
oki kanont tak skal i ha for jeres svar
tlf 41666671
