  10" fladskærm 500,-
(permalink) Varianten Member
Har nogle 10" farve - fladskærme, der både har 12 volt tilslutning og 220 volt strømforsyning.
Kan fint kan benyttes i en frisk bus eller andet der skal have lidt lir.
De er brugte, med "brugsmærker" Monteres med std "VESA" beslag eller kraftg Velcro eller ???.
OBS: Du kan IKKE bruge skærmen som TV direkte, der SKAL en Tuner eller pc til. Løs tuner kan findes i PC butikker eller på nettet for ca 470,- incl fjernbetjening.
Pris pr stk 500,- incl. strømforsyning til 220 volt.
Specifikationer
LCD panel 10.4" 800 x 600 Active TFT display
Opløsning SVGA - 800 x 600
Betragtningsvinkel 90° H og 55° B
Opløsning max. 800 x 600 (56/60/72/75/85Hz)
OSD muligheder: Lys, kontrast, Phase, position, skarphed, farvetemperatur sprog
Mål i mm: 190 høj x251 bred 32 dyb.
Vægt: 1 kg
Send PM for mere info / bestilling.
Kan ses live 4450 Jyderup
(permalink) MichaelF Member
hvor i vestsjælland befinder de sig?
er der touchscreen i dem? :-)
hvilke stik er der til 12v tilslutningen?
(permalink) otsaku Member
alt efter hvor slemt brugsmærker er, er jeg interesseret i et par stk´er
mvh bash
Michael F: skærmene er i Jyderup. Uden touchscreen, std. DC stik (se billede)
otsaku: Se billeder. - Der er lidt forskel på dem, men de pæneste går først...
(permalink) Schuster Member
Hvad mærke er det og har du et modelnummer?
(permalink) KC Lasse Member
Jeg er ude efter nogle 12v monitorer til indbygn der er max 3" store - Jeg ksla bruge 2-3 stk........ Nogen der ligger inde med sådanne sager ?
Schuster: Det er en "OEM-skærm" fra TVS, modellen er LP10R2
(permalink) Jon Member
Vil lige fortælle at det er nogle super skærme, hentede nogle igår.
de er virkelig lækre :)
Kan godt anbefales!
i kan evt smide beslag på så i kan sætte den i loftet så den kan vippes op og ned, der er virkelig mange muligeheder.
Mvh Jon
Bump - Kan også benyttes som skærm til værkstedspc'en :-)
så er der en pm herre
(permalink) hottentot Member
http://www.tvs.com.tw/pdf/LCD/LP-10.pdf
Med venlig hilsen
Peter "Hottentot"
tak for handlen
Bump - lige på vejen når du skal til Swap meet i Holbæk på søndag :-)
