  Starter dør når motoren er varm!?
(permalink) mathiasen Member
Nu spørger jeg lige for Mikael U, da jeg ikke gider skubbe ham igang igen..
Bilen starter fint og spinder som en mis. Men når motoren er kørt varm dør starteren.. (når man f.eks stopper for at tanke). Den snurrer langsommere og langsommere og dør helt efter ca 7-8 omgange.. når så bilen har stået lidt og kølet af, starter den fint igen.
Det skal lige siges at bilen sagtens kan skubbes igang når starteren strejker.
Hvad kan det skyldes?
Mvh Rasmus
(permalink) Jesper_P Member
er der ikke noget med at det kan være starterbøsningen?
Lok: Ved Holbæk. 4300
Mob: 30286653
Det mest normale er at starterens bøsning som sidder i koblingshuset, er slidt op.
okay.. troede bare den hang hele tiden så. Det er KUN når motoren er varm.. men det skal da lige tjekkes.
Ja det er underligt, men det er helt almindeligt at det kun viser sig ved varm motor
tak for hjælpen. :D
vwnettet er sgu den hurtigste trouble-shooter der findes.
Ha ! Ja man sparer 3½ års læretid og 10-20 års erfaring
(permalink) t3-mikkel Member
Tro det eller lad være, men jeg havde samme ballade sidste sommer...
Men da bøsningen skulle skiftes, bemærkede jeg en dråbe olie fra Starteren!??
Jeg løsnede da skruerne for nærmere inspektion og ud kom en tsuuunaami af olie..
En utæt pakdåse ved krumtappen og olien var pisket op i starteren..
I tror måske jeg har drukket, men symptomerne var sgu de samme..
Go weekend!.
Dare to be different
Det var så en af de sidste 5%
(permalink) dosser Member
Jeg har haft et lignende problem med min gamle Wolseley, der var det stelforbindelsen til motorblokken der ikke var for god.
Ja vi ved godt du synes det er lidt snyd at man kan spørge her på vwnettet når man har problemer Frank.
Men da du var i lære var du vel også omgivet af gamle vw-folk du kunne spørge til råds når der var noget du ikke vidste?
Efter min mening må det endda have været en fordel at man også kunne SE hvordan tingene blev lavet :-)
John
