  styretøj
(permalink) stillesomenninja Member
jeg har et problem...
har været til syn med min buggy i dag
det gik skide godt endtil
han skulle prøve køre den
men mente ik den var nok selv oprettelig
har skilt det hele ad
den gik stramt fra bære kuglerne
har smurt dem osv tænker på at skifte dem
hvordan Får jeg dem af ....?
så skal den spores skal hjulene spidse lidt indad ?
og hvilket vinkel skal hjulene ha lodret...?
har tænkt på om grunden til at den ik er så vild med at rette sig selv op er pågrund af vægten foran da den ik vejer ret meget ...?
har brug for hurtig hjælp da den meget gerne skulle til syn igen i næste uge
skal siges det er en bund fra 69
der er kommet ny justerebar forbro på den som er købt over hos bug og
kitservice... med bærekugler osv
de var tørret fuldstændig ud kuglerne intet fedt var der i dem kunne næsten ik drejse spindlerne ...:-(
rigtigt sur røv for den forbro var ik gratis
sæt en org forbro på - med nogle brugte bære kugler -der er iorden - og så skal du ikke ha for brede fordæk - så virker det som det skal - hvorfor sagde du ikke bare til ham at det er fordi den er opkortet - det plejer at virke ;-)
ja det sagde jeg ik tænkte ik lige den tanke...
hvordan skifter jeg de bærkugler kan ik lige se hvordan jeg får dem af
de skal presses ud - i en rimelig kraftig presse - men køber du nogen nye får du nok samme problem - de uorginale er altid lidt for stramme når de er nye - så holder de længerer ;-) selvom de er en ringerer kvalitet ...
derfor skrev jeg du skulle finde nogen bære arme med nogle brugte men iorden bærekugler, så bliver den ikke for stram - din uorginale forbro er også for stram - også en af grundende til den ikke er vild med at rette op selv ...
okay..
har den gamle forbro så må jeg se om jeg kan få de bærearme af gummiet der sidder på dem, er bare ikke noget værd...:-(
hvad med vinkelen på hjulene
den øvereste bærekugle der justere man den lodrette vinkel
hvad skal det være på sådan en ved du det ....
eller er det nogen grund regler man går ud fra
jeg plejer at stille hjulene lodret - også lade spidsningen - /stryringen spidse 1mm - men det er kun en grov justering - for at kunne køre ned og få den sporet rigtigt- men det kan vel vente til du får den sænket igen
ja men vil selvfølgelig gøre alt hvad jeg kan, får at få den til at rette sig op nu,
som den skal
nu har syns manden fokus på det og så må han jo hellere få det som han vil ha det
ved ik hvor meget det plejer at drille med at få en buggy til at rette sig op ..
er snart længe siden jeg har kørt i en folkevogn så jeg kan dårkig huske hvor gode de plejer at være til det
få hjulene til at vippe så meget bagud som muligt. det skulle hjælpe en del.
(ligesom en motorcykel med lang forgaffel, helst kun vil køre ligeud)
Dvs. hjulene skal spidse ind ad foran .....
har arbejdet meget med de bærekugler for at få dem til at gå nemmere
det har givet lidt men ik nok ...:-(
I tænker helt forkert. Den skal ikke rette op for synsmandens skyld. Det er for jeres skyld.
Har du glemt den 20 kg vægtklods der skal skrues på forakselrør/rammehovede ?
Kør evt. til syn med en fuld tank også.
Hakket i ekcentrikken på øverste bærekugle skal pege bagud, eller er det forud ? HJ
Det er helt rimligt at syns manden ikke ville godkende det ..
han var enda så flink at lade mig slippe for at betale for synet de 400 kr så det er sgu helt iorden
han gik den igennem inden der blev lavet papir og syn og der var kun det med at den ik ville rette op ...flink mand
du har ret det er noget med sikkerheden at gøre det skal virke
det det drejer sig er er at få den til at virke som den skal
caster? ved ik lige hvad det er ?
har fyldt godt med benzin i den for at gi den noget vægt
køre med golf fælge da den er blevet lavet om til 14"x185 og
med 4x100 i stedet for de 130...kan godt se at 185 er bredt i forhold til 155 den nomalt ville køre med men det skulle vel ik ha så meget at sige
kan se på de gamle syns papir at den havde det samme problem med ik at ville rette op
men du er der kommet nyt styretøj på
og så er det samme problem..
jeg har sporet den så den spidser 4 mm ind foran
har stillet hjulene så de står skråt så målet mellem hjulene er mindre i bunden end det er foroven .....i håb om det osse skulle hjælpe
det gir lidt alt sammen men bare ikke nok
(permalink) SJN Member
Hvad me dit styrehus, har du justeret det for stramt, for så kan det give samme problem ...
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
buggy er synet i dag feeedt ...
syns manden mente at den var blevet rigtig fin i styrtøjet
smurte alle bære kugler og nullede dem
spidsede forhjulene mere så de pegede ind ad 6 mm
pumpede hjulene hårdt ....
det hele hjalp åbentbart...
så jeg kørte til syn med den i dag lørdag kl.11.30 igennem uden anmærkeninger
køre som en drøm....
den køre styre og bremser helt perfekt nu...
så nu skal den bygges om feeeedt...:-)
på tænker selv at bygge sideskørter til den synes ik den man kan købe over ved bug&kit er særlig fede de ser mærkelige ud ved baghjulet ....
er der nogen som har erfaringer med det ...?
