  Kan man lave rustfri manifold til dobbeltkaburator?
(permalink) Roadrunner Member
Jeg har nu gået og rodet med min motor og shinet den op. Jeg synes ærligt talt ikke, at de manifolde jeg har til mine dobbelte 40mm Solex karburatorer er særligt pæne. Derfor overvejer jeg, at få lavet nogle nye i rustfrit stål, som så skal elektropoleres.
Spørsmålert er bare om det er noget der er muligt? Her tænker jeg på motorgangen.
Vil selvfølgelig tage udgangspunkt i de oprindelige, men kan man f.eks. gå en dimension op i rørstørrelse og hvordan vil motoren opføre sig?
Håber nogen kan svare mig?
På forhånd tak!
jamen det er meget mere besværligt - og det vil nok ikke arbejde ret godt sammen med alu manifoldet - så hvorfor - alu kan også poleres op - så det er lige så blanks som chrome jo
Det er fordi jeg ikke tror, at mine manifold er i alu. Det ser i hvert tilfælde ud som om det er malede og at malingen krakelerer og skaller af.
ta en fil og kys dem - så kan du mærke forskel
Hvorfor køber du ikke bare nogen i aluminium og polerer så ?
De koster fra omkr. 500 til 750 afh af mæørke og kvalitet.
Nogen du kan skaffe? Og har du billeder af dem?
(permalink) NYBOE Member
er de alu dem du har nu? de kan osse bare glasblæses. nemt og billigt og så har det et fedt look.
Tror ikke det er alu. Er i tvivl, da jeg ikke synes det ligner alu.
jamen er det da jern?
hvis de er ret tykke og ser støbte ud så vil jeg væde en kasse gul bajer på at det et eller andet letmetal.
om det er alu eller magnesium det er ligemeget de bliver stadig flotte efter en polering eller en glasblæsning.
(permalink) cardude Member
det er mit indlæg.
Det er nemlig derfor jeg ikke tror det er aluminium. De virker ikke ret tykke og ser heller ikke støbte ud. Tvært imod, så ligner det mere som om de er svejst sammen og malet med en gang sølvmaling.
Jeg har vist kun nogle gamle fine Treuhaft lige nu. De skal koste 650.- Men ellers har K&B da billigere Empi. Men tjek lige pasningen på dem inden du går igang med at polere.
Har du billeder af dem du har?
(permalink) BlogHvid Member
Mit bud er hold en magnet på... alu/rustfri er ikke magnetisk men det er stål !! Og hør da Bent hvis du mangler stumper han har det meste
Held og lykke
tag en magnetog sætte på er den manetisk er det jern er den ikke er det alu
(permalink) Turbomartin Member
Hey, jeg mener at have et sæt liggene som er rimelig pæne, jeg tjekker lige og vender tilbage i starten af næste uge, prisen kigger vi på...vender tilbage.
VH Turbomartin
Lyder interessant. Lad endelig høre fra dig.
