  Bilen dør når den har kørt 20 minutter
Hej !
Min bil har fået forårskuller!
Når jeg har kørt ca 15-20 km dør den, den lyder simpelthen som om den er løbet tør for brændstof, der mangler brændstof i filteret! når den så har holdt ca 10-15 min starter den fint igen og kører perfekt sådan bliver det ved!
nogle der ved hvad der kan være galt!
håber maget på noget hjælp så jeg kan komme ud at køre i det gode vejr igen!
mvh kim
Måske det er en virus ?
trækker resten af min inkompetente kuburatorsnak tilbage
Anonym skrev:
Hej !
(permalink) dRjENSEN Member
Et forslag til din forestående fejlsøgning kunne være at kontrollere om trykstangen til benzinpumpen bliver "klemt" af det føringsrør den glider i når det bliver varmet op, for det kunne godt være årsag til dit problem. Det du evt. kunne gøre er at få føringsrøret op uden at ødelægge det og så slibe let på siderne af det så det glider let op og ned når du montere det. Så er du ihvertfald sikker på det ikke klemmer nogen steder mere.
Mvh dRjENSEN
(permalink) skovbamsen Member
kondensator..!!
indtil jeg fik læst ordenligt.. hehe
Karburatorsprit går jeg ud fra du har på??
Ellers prøv når de 20 min er gået og den ikke vil køre mere, at gå ud og løsne tankdækslet. Hvis der lyder et vildt sug kan det være fordi der bliver for stort undertryk i tanken hvis den ikke kan få luft.
Du kan også prøve at tage slangen af ved benzinpumpen og blæse luft igennem hele benzinrøret op til tanken. Måske er der skidt i tanken og den trænger til at blive tømt og renset.
Mvh John
(permalink) WBXManden Member
Jeg har været ude for noget af det sammen engang efter min bil havde stået stille i 3 md.
Jeg kunne simpelthen ikke finde ud af hvad der var galt, men til sidst hev jeg tændkablerne ud, og så mange af dem var irrede på polerne.. Fiksede det også kørte den perf. igen.
VW Transporter '89 2.1 VANDKØLET!
(permalink) Jakob M Member
Når du siger at der ikke er benzin i filtret, så der det sikkert skidt i tanken, eller der dannes vaccum i tanken.
1. lys med en lygte ned i tanken og se om der er skidt nede ved studsen til benzinslangen. Rens tanken.
2. Når du har kørt 15-20km, og den dør prøv en gang og gå ud og lætte benzindækslet hvis den begynder at suge luft ind, så er udluftningen stoppet til. Lige hvor selve udluftningen sidder på en vw tank er jeg ikke klar over, men på de fleste tanke sidder den i dækslet.
MVH Jakob
http://southernaircoolers.dk
Kan det ikke være benzinpumpen der sætter ud?? ved ikke hvordan du checker det
ja jeg hælder også til slam i tanken/benzinrøret/filtret, knæk på en af de bløde slanger, evt. defekt kobberrør i kadantunnelen, men så burde der lugte af benzin. Tag slangen der kommer fra tanken af og pust den igennem med trykluft og se om det ikke hjælper...det skal meget gerne boble lystigt oppe foran når du gør det
Heyy.. Fandt du ud af hvad der var galt !?
(permalink) Anders-DK Member
Hejsa
Fejlen må altså være før pumpen.
Hvis der ikke er benzin i filteret skulle det ikke have noget med pumpen at gøre, filteret sidder jo før (går jeg ud fra at det gør), pumpen får tømt dit filter inden der kan komme nok ud til det igen, ud fra det forbrug der er.
Jeg holder altså på at det er en slange. Den fra tanken og ned til røret i bunden eller fra røret i bunden og op til filteret som der kan være noget galt med, eller så det er sagt skidt i tanken.
Anders
