  buggy karosse....
(permalink) stillesomenninja Member
hejsa...
håber der er nogen som kan hjælpe mig..
1)
Har en buggy karosse som der er en masse skrue huller i
skal der glasfiber måtte på bagsiden for ik spartel massen ik synker ...?
2)
har tænkt på at flytte nummerpladen ned bag det ene baghjul lidt er der lovligt...?
nummerplade lyset blir selfølgelig rykket med der ned ...
3)
Hvad måler en folkevogs nummer plade den bag på...?
har nemlig ik fået nummerplader på endnu men vil gå i gang med at lave en plade den kan sidde på ...
4)
Den blå karosse hvad må jeg gi for ¨sådan en ...?
der er lidt små revner i den rundt omkring
5)
De sideskørter der sidder på den er de nogen man kan købe...?
eller er de hjemme lavet
synes jeg har set en magen til en gang...
6)
Hvis jeg ik kan købe dem har jeg tænkt at jeg selv vil gå i gang med at støbe nogen der ligner lidt synes de ser ret fede ud...:-)
er der nogen som har erfaringer med den slags...?
1- langtrådet fiberspartel, evt. fibergitter bagpå hvis det er større huller, meeen den kan sagtens klares uden hvis hullerne ikke er større
2-det er ok
3-ved ikke
4- de bliver vel handlet til 4-6 kg
5- skørter kan købes færdigstøbte, men jeg kender ikke prisen. der var nogle til salg her på siden for ikke så længe siden
6- ??
har set dem over ved kit og bug service de er okay
men kan nu bedre li dem her der sidder på den blå
karosse er 7 cm bedre end min egen på bagskærmene
han vil ha ti for den, det er lige i overkanten synes jeg
men damn hvor ville jeg gerne ha finger i den
er næsten ik til at holde ud men ti. uha det gør meget ondt nærmest helt ind i knoglerne ....
Punkt 6 - det er ikke specielt svært. Lav en form af skum direkte på buggyen, så den kommer til at se ud som du vil ha´den. Pil formen af - dæk den med pakketape og læg 5-6 lag glasfiber på. Efter hærdning tages formen ud, og siderne støbes på karossen.
Lidt spartel og sliberi, og så er den ged barberet....
Hvis du har brug for bredere skærme bagpå, støber du dem bare ud. Vil du ha´ selve karossen bredere, skal den bare flækkes på langs, og mellemrummet mellem halvdelene støbes ud. Der skal også laves en bredere kant forneden for at "nå" ind til bundrammen igen. Måske en bredere frontrude - og så er du på gaden igen...
Det er ikke hjernekirurgi - kun glasfiber..:)
Biffo
(permalink) Biffo Member
..ja - det var så mig der ævlede løs ovenfor...
du kan vel sælge din nuværende karosse....hvis den er bredere så slipper du for alt arbejdet hvis du køber den. Husk at glasfiber ikke er gratis heller, samt al den tid du skal bruge på det. 10 for en modificeret karosse er måske ikke så galt endda...slet ikke hvis fiberarbejdet har været omfattende
Ja det har jeg tænkt... jeg kan jo alligevel lavet meget 10.000 kr
men gad altå godt se nogen der var i gang med noget glasfiber arbejde
så man kunne få en ide om det
tror da heller ik det er så svært
men vil jo nødig lave noget som man ofre en masse peng på en lakering og så første gang man sætter i gang falder hele lortet af ;-)
ja det er der jo noget om der er helt sikkert noget arbejde i at lave det
ved ik hvad man kan få for sådan en karosse
min den røde
ja indtil videre har vi set ca 30 cm2 af den så det er jo lidt svært at sige
så lige der var kommet et billede mere....sæt den på auktion evt
hvad måler bag nummerpladen på en folkevogn
Det samme som på alle andre biler...
504 x 120 mm
309 x 210 mm
.. ifølge færdselsstyrelsen..
(permalink) Elnef Member
min den røde
jeg vil da godt byde 2000 på din røde karosse
