  For tæt tankdæksel??!!
(permalink) Barsberg Member
Har før skrevet vedr min motor sætter ud, og benzintilførsel, benzinpumpe samt pumpe stang, filter er tjekket og der skulle ikke være noget der at sætte fingre på. Men Dækslet er endnu ikke tjekket om det er for tæt så der opstår vacuum i tanken og derved forhindre benzinen i at komme frem. Er det en bestemt pakning der skal til?
Den gamle pakning er gået til af ælde, og jeg har selv lavet en af et stykke gammelt gummi, men det kan jo være at det skader mere end det gavner?
Hvad siger i?
Martin
(permalink) Møgelmose Member
Kør en tur uden dæksel (ingen vilde sving etc.) og se om det hjælper?
Aalborg 248442 seksogtyve
Ok! Hold da op det lyder som stille kørsel ;^) Men ja det vil jeg da prøve.
(permalink) partyman Member
meget gerne skriv igen om det løste problemet... for jeg kunne selvsagt godt tænkte mig IKKE at køre en tur uden dæksel hvis du har løst vores allesammens evige problem med motorer der dør uden videre :o)
/Party
(permalink) niels-erik Member
På min tank sidder der en ca 8mm studs, i toppen af tanken-modsat påfyldnings hullet. På den studs sidder der noget slange som tanken ånder igennem-Hvis du har sådan en udluftnings studs, så er det måske bare slangen som har fået et knæk, eller er stoppet.
Hilsen Niels Erik
Jeg krøb til kors og gik det hele igennem. Jeg fandt et ekstra bens filter der var stoppet til, min bens pumpe var døden nær, vippearmen der skubbes af stødstanden var skubbet helt op i pumpen, og så var timingen helt ad helvedes til... efter en redning af disse spiller den og jeg kører mig en test tur i den med det samme :o)
/Party
NAMNAM... den kører bare, så tak for hjælpen vwnettet! :D
/Party
