  Sælges : Type 4 dele, fra 2,4 l projekt.
(permalink) Kiel Member
Fra mit tidligere 2,4 L projekt, sælges følgende dele :
1 stk. 71 mm krumtap, stand er ok, men skal poleres inden samling.
800 kr.
2 stk. Standart 412 S toppe, hvor der er lavet nye styr og sædearbejde for
30.000 km siden, og mont. dobbelt GENE BERG ventilfjedre. Der er kun lige
blevet taget de støbegrader der er fra orginalt i indsugnings kanalen.
Udstødnings kanalen er der ikke rørt ved. Og medfølgende Gene Berg
Chrom-moly stødstænger. Gode toppe, der er i god stand.
3500 kr.
SOLGT
1 stk. Fat Performance 286` knast med tilhørende løfter. Kanon god gade knast.
med "masser" af bund. Knast og løfter fin stand.
1000 kr.
SOLGT
Motoren har givet 157 hk, og 237 nm, og det er ved 9,5 i komp. Så der er mere at hente med hk, hvis det er det man vil.
Thomas kiel
Mib aalborg
mobil : 20705072
Thomas kiel. tlf : 20705072
(permalink) Nord-Jyden Member
De toppe er vel boret op så de passer til et 103 mm cylinder sæt eller hvad ?
Nord-Jyden
(permalink) Mrzacho Member
den knast passer den en cu motor?? og kan den bare sættes på en standart med 2 dobbel webber??
Horsens
Mob:50888901
[quote=Nord-Jyden]De toppe er vel boret op så de passer til et 103 mm cylinder sæt eller hvad ?
Nord-Jyden
Svarer lige for Thomas: Ja de er boret op for 103mm cylindre
ja.knasten passer i en cu blok. mig bekendt...........
(permalink) cardude Member
en t4 knast er en t4 knast den passer i alle t4 blokke, og den kan godt sættes på en standart med 2 dobbelt webber, men om det kører godt sammen det er der ingen der kan svare på uden mere info om dit motor setup. kubik kompression mv.
knast og løfter, samt topstykker er solgt. Krumtrap er stadig til salg.........
