  Ladelampen lyser svagt!
(permalink) Bankmanden Member
Min nyerhvervede type 1 1200 fra 63 er på 6V. Jeg er lidt nervøs over at ladelampen lyser svagt. Den lyser stærkere jo hurtigere jeg kører.
Er dette noget at være nervøs over, eller er det meget normalt?
Med venlig hilsen
Flemming
Tlf 31264677
Mail: flemmingsteensloth@gmail.com
(permalink) vwmichael Member
Er din bil ikke gået helt død i løbet af en kørertur?
http://www.eca.mono.net
Jeg købte den først igår og kørte den hjem over 400 km. Den gjorde det godt. Der var ingen problemer. Jeg lod bare mærke til den lysende ladelampe da der begyndte at blive mørkt.
Flemming
Tlf 31264677
Ahr - nervøs og nervøs... Men det er nok noget du skal have kigget lidt på.
Normalt er det i hverttfald ikke.
Har du en Hanes-bog er der et par gode råd til hvordan du tjekker systemet. Er selv igang med det samme.
JAKOB
Måske du skal have skiftet kul i din dynamo.
Hvis jeg forstår dig ret, så er det meget meget svagt, kan kun lige anes i mørke. Min tidlige bus gjorde det også i de 20 år jeg havde den, og jeg fandt aldrig ud af hvad det var. Den kørte med flere motorer gennem årene med forskellige dynamoer og laderelæer uden at det forandrede sig.
Og jeg havde aldrig strømproblemer................
Min har også gjort det uden at det har betydet noget..men er du bekymret så mål bilen igennem og se om den lader som den skal..
Men som sagt, min har også gjort det, fik også at vide hvad det kunne betyde, men det har jeg da glemt..:wink:
det er helt normalt. Du skal bare køre lystigt videre. Der er en længere forklaring med at ladelampn er en glødelampe og derfor godt kan lyse svagt, men det er en længere historie, og hvis du kan nøjes med at vide at det er ok af den lyser en lile bitte smule er det så ikke ok, eller vil du have ehele det store forkromede forklaring?. Desuden måler man på batteriet om bilen lader...så er du helt sikker
Da jeg var hos VW konstaterede man om den ladede som den skulle.
Hvis det var tilfældet skulle man sætte en 12 volts pære i til ladelampen.
(permalink) kristian-k Member
Min ladelampe gør det samme, dog kan det tilføjes at den også lyser lidt kraftigere(stadig svagt) når jeg eksempelvis bremser. Den eneste gang jeg er løbet tør for strøm , var efter et bryllup hvor jeg fik bartederen til at køre mig hjem, han glemte at slukke fot lyset og jeg var så stiv at jeg ikke opdagede det:-)
HA HA HA.. :D
(permalink) Krgerhenriksen Member
Nu er jeg jo selv ret ny her på VWnettet,men synes det er helt fantastisk som alle hjælper hinanden.Og ikke helt uden glimt i øjet. Super
(permalink) Møgelmose Member
Jeg stillede det samme spørgsmål for en måned tid siden. Fik at vide at det var helt normalt og jeg at jeg skulle kaste en 12v pære i istedet.
Grunden til at den gør det er at dynamoen lader meget og det giver en form for fejl strøm der for ladelampen til at lyse svagt.. Hvis du smider en 12v pære i så lyser den først når der rent faktisk er en fejl på ladeanlægget..
Aalborg 248442 seksogtyve
Nu var jeg med i bilen på noget af den 400 km. lange tur hvor ladelampen lyste.
Jeg har selv oplevet at ladelampen kan stå og gløde en smule når man kører om aftenen uden at det gør noget, men det her var mere end bare en smule synes jeg og kan også ses i dagslys nogle gange.
Ved 80 km/t er det næsten umuligt at se, men hvis hastigheden sættes op til 110 km/t er det ret tydeligt også i dagslys.
Min teori går på at dynamoen lader bedst ved et bestemt omdrejningstal (80km/t i 4. gear) hvorfor ladelampen kun lyser meget svagt ved 80 km/t. Sættes hastigheden så op til 110 km/t falder dynamoens effektivitet eftersom den ikke længere arbejder omkring det optimale omdrejningstal og derfor lader med en lavere strøm og ladelampen lyser nu kraftigere ved de 110 km/t.
Rent teoretisk kan dette godt værer tilfældet. Er der nogen der ved om det forholder sig sådan i den virkelige verden med gamle VW dynamoer??
Nææ ikke rigtigt synes jeg, underbygger det ikke bare Zsters udtalelse om at det er fejlstrøm der får den til at lyse..
Men igen..mål dog hvor meget den lader, med lav og højt omdrejningstal..hvis den har rigeligt med strøm er det jo ikke fordi den ikke lader...
Fejlstrøm?? ...det giver absolut ingen mening. Det er ikke et udtryk der giver forklaring på noget som helst ..kun at man ikke aner hvorfor den ikke lader. Man kan jo godt regne ud at der løber en strøm hvis lampen lyser!
Man skal vel kigge lidt på hvordan dynamoens ladekurve ser ud som funktion af omdrejningstal.
Hvis systemet er i orden så lader den godt ved 80 og så lader den endnu mere ved 110 og derfor lyser lampen. Så hjælper det at sætte en 12 volt pære i.
Hvis systemet ikke er i orden og den lyser kraftigere ved højere hastighed er det tit fordi kullene er slidte og derfor kaster kommutatoren kullene væk ved høje omdr.
Fejlstrøm er samme kategori som gammel strøm og springrust.
...hehe enig!
Det lyder meget reelt med slidte kul.
(permalink) Fischer Member
Hej der
Jeg en Porsche 912 og der "ulmer" ladelampen også ganske svagt, men når jeg måler på generator/dynamo eller hvad man kalder den, kan jeg ser at den producere rigeligt med strøm og jeg har da heller ikke haft problemer med at gå flad for strøm
Fischer
Det der sker er jo at en ladelampe slukker når der er samme spænding "på begge sider"
En ladelampe får ikke plus og stel, ligesom en lygte.
Den får plus. Fra tændingslåsen og "ingenting" fra den anden side. Så lyser den !
Når dynamoen så lader med samme volt så går den ud.
På en gammel bil og typisk på 6 volts biler kan kontakter mm. være dårlige sådan at lampen måske kun får 5 volt i stedet for 6. Når så dynamoen laver 7,5 volt så begynder pæren at gløde så man kan se det. Derfor hjælper det at sætte en 12 volts pære i.
Den bil hvor lampen lyser kraftigere, når man træder på bremsen, er så fordi at det er samme kreds (klemme 15) der giver strøm til bremselyset. Så kommer der større forbrug på samme kreds som leverer strøm til ladelampen. Så er der måske pludselig kun 4,5 volt.
(permalink) jakob356 Member
- Sætter man så en 24-volts pære i, hvis bilen er 12 volt?
Så snupper du bare en 240v kertepære med E14 fatning. Den kan du skrue lige i..
(permalink) cardude Member
nu sprøger jeg helt uvidende om hvordan systemet helt præcis virker, men kan du være stel forbindelsen til motoren der måske er lidt skidt.
Tusind tak for de mange fine svar. Jeg er virkelig imponeret over hvor hjælpsomme alle er.
Jeg tror jeg vil få målt om den lader og få udskiftet ladelampen til 12v.
Med venlig hilsen
Flemming fra Randers
Tlf 31264677
Hej VW-venner
Nu kan jeg selv svare på dette indlæg.
-----HVIS LADELAMPEN LYSER ER DET VIGTIGT------
Idag skulle vi fra Aalborg over Hals til Randers.
I Hals kunne batteriet ikke drive starteren rundt længere, og det kunne den heller ikke på færgen. Var det ikke for en veldig serviceminded færgemand havde jeg nok stadig holdt der.
Vi fik bilen igang og kørte meget forsigtigt mod Randers. Da vi nåede Randers, og fik kæmpet bilen ind i gården var der knap strøm til at få lyset i speedometeret til at lyse, og nu vil starteren ikke engang give et lille bitte klik.
Vi blev nødt til at give bilen navnet Rita på vej hjem for at kunne tale lidt beroligende til hende for at få hende helt hjem.
Nu tror vi at vi tager springet og lavet Rita om til 12V nu dynamoen alligevel skal skiftes.
Med venlig hilsen
Flemming & Louise
Tlf 31264677
