  skift af Baghjulslejer på bus - Er Udført måske hjælp til andre
jeg ska ha skiftet baghjulslejer på en earlybay bus
og mit spørgsmål går på hvad er det nemmeste ?
er det bare og ta trækakslen af og så ta selve klumpen og køre ud til en mekaniker med presseværktøj ?
for det kræver vel en stor presser og skiftelejer...
er der noget jeg ska være opmærksom på ?
Jylland DK
vwpanelvan@gmail.com
hejsa
er der nogen der ka hjælpe med dette emne ?
Jylland DK
jeg står nu og mangler en specialtop til bolte på trækaksler
hvad hedder denne størrelse type stjerne umbraco
håber der er nogen der ka hjælpe så jeg ka komme ud og køre bus
Jylland DK
(permalink) jpwest Member
[quote=Dengrønnesniger]jeg står nu og mangler en specialtop til bolte på trækaksler
Et gæt vil være Torx uden og ha set det,er i rigtig mange ½ store topnøglesæt nu om dage
West
ja jeg ved godt det hedder torx et eller andet
men jeg ved ik hvad størrelse det er mit store topnøglesæt har ik den type
og der er ik meget ved og gå ud og købe en løs top og så komme hjem med en forkert størrelse
Jylland DK
(permalink) Per Madsen Member
Det er en 8er 12stjerne mener ikke at den heder torx da torx kun er med en 5er stjerne og man kan godt selv skife baghjulsleje en hammer og en dorn så kan man godt slå lejet ud når du har klodsen men har du adgang til en presser er det da at fortrække
Hilsen Per
per@arnaa.dk 20317427
Hej per Madsen
mange tak for hjælpen
så må jeg lige ha købt en sådan top på vej hjem fra job imorgen tidlig
Jylland DK
Lad nu være med at være nærig når du køber den. Den kommer til at stå sin prøve.
Du kan ligeså godt købe Stahlville til sådan noget.
Sørg for at rense hullet i bolten og så lige slå toppen ind med en hammer, så den er ordentligt i bund. Ellers ødelægger du bolten i første forsøg.
Løsn den store 46 mm møtrik til at starte med.
Med hensyn til lejerne. Så tror jeg det er to løse lejer med en afstandsbøsning imellem. Muligvis en stor låsering forinden.
De kan snildt udskiftes med hammer og dorn blot du ikke slår på inderringen.
ja så fik jeg skiftet hjulleje den anden dag og det var jo nemt gjort
det var bare af med hjulet og tromlen også af med trækakslen og da jeg ik har adgang til lift eller grav blev hele leje huset pillet af og hen på file bænken med den for og lette arbejdet.
det ku klares med en hammer en dorn og en låseringstang til de 2 låseringe og en alm skruetrækker.
her er foto af for og bagside af leje huset det er måske en hjælp til andre der ska skifte lejer ?
Jylland DK
