  AV - Bakelit i oliesumpen på nyrenoveret motor
(permalink) Pharma Member
Uh, ikke det kønneste syn jeg fik under weekendens olieskifte.
Motoren er indkøbt som en 1300 blok renoveret med nye 1600ccm cylindre/stempler/topstykker. Oliepumpen er blevet udskiftet under renoveringen. Motoren var netop samlet og sad i prøvestand, da jeg købte den. Jeg har kørt < 100km. Kører OK med god kompression. Men hvor kommer materialet fra? Er skidtet samlet forkert? Hvad er smadret?
Materialet er ikke magnetisk og minder om bakelit.
Hvad siger eksperterne?
MVH Ole
Det er fra underlaget ved benzinpumpen. Af med pumpen, op med stumpen (der er tilbage) skyld rent, ny i, og skift olie en ekstra gang kort efter.
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
50 øren ville jeg være mere bekymret over.. Sådan en kan nemt blokere oliekanaler og lign...
Kvikt svar som så ofte set på VW-nettet
De to benzinpumper skal kører med to forskelige længder stødstænger som på billedet.
Den "skrå" pumpe sammen med den korte stødstang - den "lige" pumpe med den lange stødstang.
Den "skrå" pumpe er til når man har generator og den "lige" til dynamo (pladsproblem)
Det bakelit du viser på billeet, er det det du har taget fra din motor?
For det ser jo fint og helt ud - mon den som har samlet din motor har knækket et bakelit nede i blokken og ikke har kunnet få stumpen op - og måske har banket den ned i blokken i håb om at den ville komme med ud ved næste olieskift?
Mvh John
Du skal ikke bide neglene ned over det. Skift olie og kør videre.. Det er meget almindeligt at bakelitten knækker ved afmontering, og sommetider er den eneste måde at få resterne ud at skubbe det ned i maskinen.
OK, så blev jeg så klog på fænomenet
