  Dynamo og strøm eventyret.. Hjælp
(permalink) The_Buggy_Mann Member
Kørte første tur i min buggy og efter 200 km løb den tør for strøm hmm.. Nu prøver jeg at finde problemet, og har selvfølgeligt søgt herinde men kan ikke finde svaret hvis sådan et findes..
Stel ledningen fra min lade relæ sidder selvfølgeligt på minus, og uden plus ledningen på giver den ca 0 volt uanset omdrejninger.. Hvis jeg sætter en anden stel ledning på dynamoen giver den også 0 volt.. Sætter jeg derimod plus fra voltmeteret til minus på dynamoen altså -/+ og +/- giver den 15 volt fra dynamoen med den eksterne stel ledning. og 5 Volt med ledningen fra laderelæet.. Er både relæet og dynamoen til at smide ud eller er der et lille strøm spøgelse i bilen??
Bjarke
Hvis du nu vender dit voltmeter rigtigt og kobler det til D+ og stel på dynamoen. UDEN NOGEN LEDNINGER P
Frank du er en klog mand, hvis du mangler et plejebarn ville jeg sige ja med det samme.. Nå men har lige prøvet det du skrev men uden effekt. Dog er der lys i mine bremselys så snart motoren får gas.. Jo mere gas jo mere lys, ved ikk om det kan tolkes som om at dynamoen giver strøm men at laderelæet er kaputski?
Jeg bliver forvirret når du fortæller at der er lys i dine bremselys når motoren får gas. Når det er over nettet er du nødt til at udtrykke dig mere præcist. Har bilen kørt eller er det første tur efter opbygningen ?
Ladeanlæget eller fejlsøgning på samme, har jo ikke noget med bremselyset at gøre.
Målingen jeg har beskrevet skal gøres uden at dynamoen er koblet til relæet eller bilen om du vil.
Tænder din ladelampe ?
Går den ud som forventet ? Hvis den gør det så laver ladeanlæget 12 volt.
I givet fald skal du have fat i et klemamperemeter og se om den laver ampere nok til batteriet når alle forbrugere er i gang.
