  Kabler - Skift. Fremgangmåde
(permalink) Møgelmose Member
Hej!
Jeg har søgt på vwnettet uden at finde noget konkret svar blot at det "kan" være svært eller også lige til ?!?
Jeg har købt nye kabler til varme systemet.
Hvad er den rigtige fremgangsmåde for at skifte dem.
De gamle sidder stadig i. Var ude i noget med at klippe dem ved håndtaget og trække de nye ender igennem vha. tape.
Er der en bedre måde at gøre det på?
Kom friiiisk :) Kan ikke vente på at få frisk lun luft i kareten igen ;)
Aalborg 248442 seksogtyve
Start med at købe det nye. Der er jo sådan set kun et der deler sig i to.
Hvis bilen er fra 66- er det nødvendigt at tage højre sæde ud.
Så skiller du det ad nede på motoren og trækker det gamle ind i bilen.
Med fedt på fingrene, som du skubber kablet igennem, Skubber du det nye kabel ud og samler det på motoren.
Den længste ende er den højre, der sidder cyl. jo længst tilbage.
