19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  "PENNZOILS GT PERFORMANCE 20W-50" motorolie
(permalink) BuggyBoy Member
Hey.
Jeg vil lige høre om der er nogen af jer der kender "PENNZOILS GT PERFORMANCE 20W-50"-olien og kan anbefale den?
Jeg vil gerne høre om jeres erfaringer med denne. Hvad er literprisen normalt på denne olie, er der nogen af jer der ved det???
Jeg overvejer at hælde denne olie på min nye type1. Efter hvad jeg har forstået (på sælger hehe) er det lige den olie jeg skal have på hehe... Men nu stoler jeg ikke mere på en sælger end jeg stoler på svigermor, så jeg vil da lige høre jeres erfaringer... ;-)
Håber der er nogen der kan være mig behjælpelig.
På forhånd tak. Jacob.
PS. Motoren er en type1, 2110ccm med lidt go´daw i... Forventede max-rpm ligger ved 6500. Så det skal olien gerne kunne klare og være godt varmeresistent.
Den kan du roligt hælde på.
Hvis du ikke stoler på sælger hvorfor bryder du så din hjerne med det.
Olien er super til motoren. Men den motor kan du da hælde Bilkas 15w/40 på til 75 kr for 4 liter. Det bliver ikke oliens skyld at den bryder sammen
(permalink) Krikke Member
Hej Jacob
Hvad for en bil har du købt? Skal du køre med til lolland den 17. maj?
Mvh.
Kristian
Hey Kristian.
Når jeg skriver "min nye type1" henviser jeg til motoren, og ikke bilen. Så det er "bare" en større motor til buggyen ;-)
Jeg vil gerne med torsdag d. 17 maj, men det kommer lidt an på tidspunktet hvor du kører. Men det kan vi lige snakkes ved om over mobilen.
Frank, jeg stoler da på sælger. Men jeg har altid lidt i baghovedet at det er en Sælger jeg har med at gøre, så de produkter han har er som regel altid lige dem man har brug for hvis du forstår.
Jeg skal give 35,-/liter for olien - tror det er super billigt?! Så jeg tager nok nogle liter så jeg har lidt at skifte med efter motoren er kørt til...
By the way: hvor mange liter er det der skal i en type1?
(permalink) vwmorten VW-Guru
jeg bruger som regel penzoil 20w50 fra autobremsen i rødovre 159,- for 5 liter mener jeg..
26150707
Det er sgu da billigt :D
mineralsk olie koster da somregel ikke mere - til gengæld skifter man jo bare lidt ofterer...
penzoil er fint lånte en sjat af vwmorten engang - den kører stadig
Til alle dem der gik helt i PANIK sidst der var oliekrise (læs indlægget om at duckhams stopper deres produktion), så kan jeg fortælle at i sidste uge jeg var i bilka, der bugnede hylderne med duckhams 20/50.
Jeg selv bruger 15/40 mineralsk.... det er nemmere og billigere (og bedre synes jeg)
Ja de 15W/40 olier der typisk sælges billigt er universale til brug i vognparker hvor man har flere typer biler kørende.
Såkaldte "All-fleet" olie. Bruges til diesel med turbo og alt muligt. Gode rensende egenskaber.
Hvis ikke jeg var nødt til at bruge en letløbsolie på min bil pga. hydrauliske løftere ville jeg ikke betænke mig på at bruge 15w/40.
Jeg brugte den selv på den motor Rasser kører med nu og på min trofaste 1200 indtil jeg fik Polo.
Jeg var selv på den vogn da jeg tunede VW, men set i bakspejlet er hele olieproblematikken stærkt overdrevet. Bare skift hver 7-8000 km. og rens sien hver gang. Kører for evigt sådan en VW motor.
Er det den "performance" jeg snakker om???
Jeg skal give 35,-/liter for den jeg snakker om, og det siger sælger er meget under normalpris...?
Hvilken viskositet bruger i andre og hvad anbefaler vw til deres motorer?
Jeg har selvfølgelig ikke lige min Haynes her og skal gerne bruge det da jeg skal tale med sælger senere...
15W/40 og nogen bruger 20w/50
Takker...
(permalink) niels-erik Member
En standard t1 motor tager 2,5l olie! En 1,5 l extra bundkar tager så extra 1,5l (he he)
Og har du extern olie filter regn med endnu ½ l-Extern oliekøler tager så ca ½l mere.
Min 2332 tager lige under 5l, og der er extern oliekøler+filter+1,5l extra bundkar
Hilsen Niels Erik
(permalink) Fridolin Member
Jeg har også kørt med PENNZOIL 20W-50 og 15W-40 de sidste 10-12 år, det har jeg tænkt mig at blive ved med...
berg.m@webspeed.dk
22772343
Er det så den "performance" jeg snakker om eller er det en anden model? Hvad betaler du for det og hvor henne?
Niels Erik: Tak for det. Så kan jeg regne ud jeg skal op på en 25liters dunk hvis jeg skal have til 2 gange i buggyen og til mascot´en også...
Jamen for pokker. Det er den "performance" Har de andre ?
Kan I dog for pokker efter al den "oliesnak" der har været ikke snart forstå at det ikke betyder en skid, med mindre I skal køre Le Mans.
Nogen er glad for en olie, og andre kan lide en anden. Så kør med den I er tilfredse med. De kan alle sammenholde metaldelene adskilte fra hinanden.
Verdens bedste olie kan ikke redde defekte lejer, knækkede stempelringe eller forhindre stempler i at brænde pga. forkert blanding eller skader fra tændingsbanken.
Ligesom rustbeskyttelse heller ikke får rusten plade til at gendanne sig.
Hehe... rolig nu... Hvis du har så meget imod mit indlæg så lad da være med at svare...
Grunden til jeg spurgte var om i havde nogle erfaringer med den og om min pris på 35/liter var fair. Og nej en olie kan ikke redde et defekt leje, men den kan forlænge levetiden på et nyt leje så ikke det bliver så hurtigt deffekt. Og da jeg har nye dele i hele motoren vil jeg da gerne gøre en indsats for at holde tingene i orden så længe som muligt, og det gør jeg nu engang med en ordentlig olie...
Men bare glem det - jeg har fået svar på mine spørgsmål så du behøver ikke høre mere oliesnak fra min side.
PS. "Den der smører godt - kører godt" ;-)
