  ang. motor/karburator passer de sammen ?
jeg har en B motor i følge csp webside er det en 1600ccm 47 HK
mit spørgsmål er så om den karburator der sidder på min motor er den rigtige type ?
det er en 30 pict - 2
er der en der ka hjælpe jeg har ik lige en bog og slå det op i...
Jylland DK
vwpanelvan@gmail.com
er det en 1600 burde det være en pict 34
så er det nok derfor motoren ik kan køre ordenligt
tænding og ventiler er ok indstillet
Jylland DK
Husk lige at hvis du skifter til 34 pict så passer din indsugningsmanifold ikke mere - så skal den også skiftes.
Farmer har lavet et indlæg om at bruge 31 pict på std 1600 her:
http://vwnettet.dk/forum/topic/20539
Mvh John
(permalink) Mark S Member
En 1600 B er da single port og køre ikke med 34 pict, så vidt jeg ved. Min havde vidst 30 pict.
det er en single port motor ja
Jylland DK
er der flere der ved noget om emnet så jeg ka komme ud og køre med min nye/brugte motor
Jylland DK
En B motor kører med 30mm ligesom en H (1500)
Hej Peder ..
B - motor ( type 2 ) fra motor nr. B - 0 019 736 var udstyret med PICT 30_2 karburatore. ( Tidligere havde PICT 30_1 )
Hoveddyse : 120
Udligningsluftdyse : 135z
Togang : 55
( dyserne var de samme i PICT 30_1 )
Har du haft karburatoren renset og tjekket dyserne ?
MCH
ja den er renset og tjekket
men jeg ved ik om dyserne er de rigtige det må jeg lige ha tjekket
Jylland DK
jeg tog idag karburatoren en 30 pit-1 fra min 1500 H motor som pt ik er i brug da jeg er ved og lave lidt på min split panelvan og satte den på min 1600 B motor som pt. sidder på min kummefryser og det dur bare uden og røre ved noget spinner den motor nu som en mis.
og har kørt ca 50 gode kilometer i det fine vejr
men hvad min gamle karburator fejler er jo så lige det....... ?
Jylland DK
