  Problem med benzinmåler. Ikke længere
(permalink) SVINGEL Member
Tak ser på det i morgen
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Frederiksværk 21796352
(permalink) VW-Royce Member
Eller mere præcist : U=R*I & P=I*U
Din giver er faktisk en variabel modstand, når du nu sender en given spænding ( vi kunne gætte på 12 volt = U) gennem din giver (modstanden/flyderen i tanken = R), variere du mængden af strøm (ampere = I), der render op til din viser (uret/tankmåleren).
Det vil sige, jo større modstand igennem din måler i tanken, jo mindre strøm (AMPERE!) er der til dit ur. Når nu strømmen (I) bliver mindre og udslaget i dit ur er afhængig af effekten (P også kaldet Watt), kan du ved formlen P=I*U jo hurtig beregne at, når strømmen (I) falder og spændingen (U) er konstant, vil effekten (P) jo også falde og jo mindre udslag får du på uret. (Spændingen er jo konstant på 12 volt(eller 6 volt?))
MVH
Royce
(Blev du mere forvirret af det ???)
Hmm... Man må da gå ud fra at du som et minimum sørger for du har fuld strøm på dit batteri, ellers er det lidt svært at hjælpe dig!
Jesper
Pga arbejde og et hus der er ved at blive renoveret kunne jeg godt bruge en der havde lyst til at kigge på dette problem, vil selvfølgelig med glæde betale for det.
Her lige et billede af tank og giver.
Passer disse egentligt sammen?
Håber de er en der har lyst til at hjælpe.
Mvh Bjørn
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
(permalink) Mr-M Member
Men er det ikke sådan at spændingen skal tages fra spændingsstabilisatoren, hvor den konstant ligger på 12 v?
Hvis det ikke er gjort vil den vel netop vise for meget?
Normalt sidder stabilisatoren bagpå speedometeret.
Mr-M
Mvh.
Mr-M
Mvh.
Mr-M
Lige et billede af det speedometer der er monteret.
Billede nr 2 og nr 4.
Nr 1 og nr 3 er et xtra jeg har.
Hvor sidder denne spændingsstabilisator?
Mvh Bjørn
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Der er ikke stabilisator på det speedometer, du har sat i....
Men hvis jeg ikke tager fejl, så er det en spændingsstabilisator, som sidder over din tommelfinger på billede 3 - den ekstra 'blikkasse' med et nedadgående, pånittet beslag.
Jeg tjekker lige mit reservedelskatalog for montage med din type speedometer.
Og gi'r besked i morgen....
Mr-M
Mvh.
Mr-M
[quote=Mr-M]Hej
Mr-M
Hej fik du kigget i dit reservedelskatalog?
Bjørn
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Jeg har praecis samme problem med min autometer benz maaler. Den viser kun lidt under kvart tank naar tanken er helt fuld.
Hvis i finder en loesning paa problemet vil jeg gerne vide det :-)
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Ja, har tjekket, men det viser desværre kun, hvordan det ser ud med det 'andet' speedometer.
Måske du skulle prøve at montere det?
Det må kunne lade sig gøre at finde et ledningsdiagram....
Mr-M
Mvh.
Mr-M
Har nu prøvet at montere denne spændingsstabilisator i mellem plus og ur. Det hjalp lidt, men den gør at nålen står og hopper.
Hvis jeg sætter en pære til blinker den så der kan ikke være konstant 12v eller er det mig der er galt på den?
B
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
(permalink) SJN Member
Så må vi nok konstatere at de to ting ikke passer sammen.
Der burde ikke være nogen problemer i dette overhovedet. Det er lige ud ad landevejen. Hvis det ikke virker så passer det ikke sammen ellers også er der noget der er i stykker.
Har selv lige monteret en tankmåler. Armen op og den står på fuld. Armen ned og den står på tom.
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
Det går denne osse når den ikke er i tanken, men i tanken viser den 1/2 fuld med 5l benzin i og det kan jo ikke passe.
Scam-max siger et de passer sammen.
B
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Så er det jo bare at tilpasse den således at den kun laver fuldt udslag når den er fuld. Er ikke så svært. Det er bare at prøve sig frem.
Med Venlig Hilsen
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Ja. men derfor er der ikke nogen der der siger at den passer når den er nede i tanken.
Tag din måler ud af tanken. Mål afstanden mellem de 2 yderposistioner når den er henholdsvis oppe og nede. Derefter måler du om den passer med dybden på din tank. Jeg kan så med garanti sige at de 2 mål ikke passer sammen. Det er så her at du må prøve dig frem. Enten ved at bøje din flyderstang eller forkorte/forlænge den for at få det til at passe med de 2 yderpositioner.
Håber at det gav mening.
Med Venlig Hilsen
Jo men er afprøvet uden held
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Så køb en ny føler der passer til tanken .....
Med Venlig Hilsen
Ja, har tænkt på det.
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Er er en som har en føler, der passer i min tank som vedkommende ikke skal bruge.
Evt en der kan lave den, eller kender en som kan, hvis jeg komme og aflevere tank og ur.
Vil meget gerne betale for at få løst dette.
Bjørn
Er ved at blive sindsyg af dette problem
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
HJ
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
B
Hvis det passer sammen når den er oppe af tanken, er det nemt at få til at fungere.
Stangen som din flyder er monteret på skal du have bøjet en smule. Det vil sige du bøjer den, så når der kun er 5 liter benz i tanken, så viser den kun er ca. 5 liter på uret. Så skulle resten gerne passe. (det er muligvis nemmere at justere den når tanken er tom.)
Dette er afprøvet, men desværre uden hed. Kan det evt være hvis føleren er til 6v?
B
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Gamle spand!
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
