  Problem med benzinmåler. Ikke længere
(permalink) SVINGEL Member
Er ved at montere en vdo benzinmåler i buggyen, men det er som om den viser tom tank når tanken mæster er fuld og omvendt hvad kan der være galt??
Mvh Bjørn
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Frederiksværk 21796352
(permalink) Fridolin Member
Der skulle være en justerings-skrue , har du prøvet den?....
berg.m@webspeed.dk
22772343
Hvor sidder den?
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Den skulle gerne sidde på bagsiden af instrumentet, hvis ikke så er det ikke der problemet ligger...
berg.m@webspeed.dk
22772343
Nu med billeder.
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Evt en, der har en flyder til tanken til at ligge jeg kunne låne/købe da jeg tror det er den der er problemet.
B
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
forkert ur ring til vdo i søborg tlf 39667696 de kan hjælp dig
Vil det sige at uret ikke kan bruges??
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
jo men din giver skal passe til. du kan måske vende modstanden på giveren -måske
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
kom forbi vores værksted på torsdag så kan vi kigge på det. tag giver og ur med.
vi er der fra 10-11 til 22-23
hep
Jo tak det vil jeg gøre.
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
du skal være sikker på, at både uret og tanken har en god stelforbindelse.
Torkild
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
(permalink) stavnslev Member
jeg har lige lavet det på min roadstere og jeg fik et forkert ur første gang for der er to forskellige ur tyber jeg prøvet alt med min benzin måler så ring lige til scan-max i søborg og får svaret tlf 39667696
Var hos Scan-max idag og det blev til et nyt ur, men jeg har stadig probemer med det selv og der kun er ca 30l benzin på så viser den fuld.
Er det nødvendig at tømme tanken inden giveren kan monteres korrekt?
Hvordan er korrekt?
B
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Ingen der kan hjælpe?
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
tage benzin måler op og se vor uret stå når måler ned og den op
Der passe det. Men når der fyldes ca 15-20 l benzin på viser den fuld og det kan jo ikke passe.
B
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Nu er det sku lige før jeg opgiver. Er villig til at betela for at få det lavet, men hvem kan???
Bjørn
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Giveren passer ikke til det ur du har. Du må ud og købe en giver der passer!
Jesper
(permalink) SJN Member
Hvad giver en standard tankmåler i ohm ?
(er bange for at jeg også skal have en anden giver da mit instrument kun tager 33 ohm)
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
Hos Scan-max målte han på ur og giver at det skulle passe sammen. Kan det evt skyltes lav spændning på batteriet?
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
ja.
Husk på at det er ohms lov der gælder her. Hvis din spænding er for lav vil den ikke give det rigtige resultat. Det skal dertil så siges at den skal være MEGET lav før det har den store effekt.
Hvis du har en 12 v strømforsyning, så prøv at sætte den på og se om ikke det er der problemet ligger.
Med Venlig Hilsen
Den var så lav at der næsten ikke var lys i instrumenterne.
Ohms lov? Er en dør til det med el
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
ohms lov : U/R=I
med andre ord: spænding på dit batteri / modstand (din giver) = Strømmen der får din nål til at bevæge sig.
Så hvis der er en af disse parametre der ikke er iorden vil det have indflydelse på de andre.
Med Venlig Hilsen
