(permalink) SorenJ Member
Jeg er efterhånden godt på vej med dette projekt og derfor synes jeg det er på tiden at lave en lille projekt tråd.
Bilen er en købt i Sverige (Malmø) i Januar 2007. Michael (Retro bug) må hellere forklare historien om hvor bilen kommer fra og hvordan den kom til Malmø.
Lidt om bilen:
Den er fra 1964 og er helt original, men den ene undtagelse at der er monteret fabriksrenoveret motor på et tidspunkt. Den er utroligt flot og alt på den spille virkeligt fra indtræk til krom. Oven i det kører den som en drøm, producere masses af varme og har nye bremser hele vejen rundt. Alt sammen meget godt. Så vidt jeg ved er jeg 3. ejer af bilen.
Ring: 28118212
Da jeg købte bilen viste jeg godt at der skulle laves et par huller i siden af det ene panel. Det viste sig dog hurtigt at bunden at varmekanalen og bunden ved donkraftbeslagene var rustne. Derfor var der, i min verden, ingen vej uden om at pille toppen af bunden og få det lavet ordentligt.
Ring: 28118212
Der var smurt utrolige mængder af undervognshandling over alt, hvilket jeg efterhånden har fået skrabet af. Der er indtil nu omkring 25 kg af det og jeg er ikke færdig med det endnu.
Ring: 28118212
De karosseriet skulle løftes af bunden viste bilen sig at være blevet rustlavet før. Dette havde hvilken jeg eller sælger opdaget. I bedste svensker tradition var top og bund svejst sammen. Faktisk har jeg til dato endnu ikke pillet et karosseri af som ikke var svejst sammen til bunden. På den anden side var der ikke en eneste bolt som var rustet fast og de kunne derfor uden problemer skrues ud
Ring: 28118212
Jeg startede derefter med at lave hjørnerne af bunden ved donkraftbeslagene. Jeg kunne sikker have købt de pladedele, men jeg orkede ikke at bestille, vente og ikke mindst tage tidligt fri fra arbejde for at købe dem. Oven i det er det sgu sjovere at lave dem selv. Som det ses af billederne er hjørnerne bygget op af flere dele hvilket dog ikke har noget betydning for styrken eller den generelle holdbarhed. Til at lave hjørnerne har jeg brugt en sikkemaskine, pladebukker, ambolt og ikke mindst min gode pladehammer
Ring: 28118212
Efter hjørnerne gik jeg i gang med at lave siden af varmekanalen. Her havde jeg et repstykke, men frem for at skære det i stykker kunne jeg ligeså godt lave en ny stump selv. Den reparation var lige til og det blev da også ganske udmærket.
Ring: 28118212
Bunden af varmekanalerne i venstre side viste sig at være mere rustne end først antaget. Oh well, sådan er det altid. Ved at skære de gamle stykker ud kunne jeg måle op og med sikkemaskinen lave nogle repstykker som er meget tæt på den originale form. Jeg valgte at lave de originale gevind stykker/monteringer i varmekanelerne blive da jeg på den måde er helt sikker på at toppen og bunden passer sammen igen bagefter. Det havde været nemmere at skære stykket helt ud, bolte et nyt stykke varmekanal på bunden, sætte karosseriet på og så svejse det nye stykke på plads. Det er dog lidt svært lige at flytte karosseriet over på bunden alene.
Ring: 28118212
Varmekanalen i højre side var langt mindre angrebet en venstre. Her skulle de blot laves et lille stykke af siden og et stykke af bunden. Ingen ben i det, men nu er jeg at være en smule træt af at ligge på ryggen og få svejsegløder i skoene og brændende igennem min jakke.
Ring: 28118212
Efter at have lavet alt rusten i bilen opdagede jeg et lille hul bag undervognbehandlingen. Dette bliver selvfølgelig også lavet.
Ring: 28118212
Udstødningen viste sig også at være gennemtæret flere steder og måtte vige pladsen til en ny. Da jeg begyndte at tage den af opdagede jeg at de sad en underlig slange på forvarmerøret. Desværre fik jeg ikke taget nogle billeder af den
Ring: 28118212
Da forbroen og spindlerne skulle have frisk fedt opdagende jeg at top og bundbolte hoppede når jeg trykkede fedt ind med min lufttryks fedtsprøjte. Efter at have hevet lidt i hjulet kunne jeg konstatere at top og bundbolte er slidt op og skal skiftes. De er så det næste som skal skilles ad og renoveres.
Det er så langt jeg er med bilen nu, men forhåbentligt får jeg snart malet de overfladerustne steder og de reparationer jeg har lavet så jeg kan få top og bund samlet igen.
Ring: 28118212
Det er som altid fedt at følge dine projekter!
Søren Rasmussen
Sovsekongen@gmail.com
(permalink) Nils Member
Så kommer du måske til at køre i en luftkølet i år? Men lad os nu se ;-).
Ser godt ud dit projekt, jeg må snart komme over og få en lille kop kaffe.
Har haft 1303, vw 181, T1 1965
men kører nu Camper T2
tlf. 22 77 24 21
(permalink) jpwest Member
Ser godt ud Søren
West
Jeg satser på den kommer på gaden i år, men der skal lige betales afgift, nummerplader og forsikring inden og de penge kniber det med i øjeblikket.
Kaffe er der dog stadig på lager så du kigger bare forbi.
Ring: 28118212
Det ser jo ud som om det skal lykkes for dig at få en på plader. Ellers må du jo bare lave dem selv med sikkemaskinen.
Det kan være jeg kan hjælpe dig med manifolden. Ligner meget den jeg har fået i overskud.
Lars
24430551 lars(a)ekstromit.dk
Det ser sgu lækkert ud søren. Især med de hjemmelavede pladedele som faktisk ser ud til at passe.
Hvad bruger du til at skære rusten væk med? Lufttryk-sav?
-Mark
En ganske almindelig vinkelsliber. I alt bruger jeg vel en 3-4 slags forskellige skære- og slibeskiver. De 1mm skæreskriver man kan få er faktisk rigtigt gode til at skære rusten væk. 2,5 mm skæreskiverne bruger jeg til at slibe med, sammen med med lamellskiver.
Jeg har også sådan en sav, men vinkel sliberen er bare nemmere at arbejde med når man skal passe på ikke at skære røret inden i varmekanalen over.
De pladedele jeg har lavet her er meget tæt på at være 100% match. Nok mest de sidste jeg lavede, da jeg der havde prøvet det nogle gange.
Ring: 28118212
Hej Søren
Har selv lige erhvervet mig en T1 1964 De luxe 6V (2 april 2007)hentet i Jylland,skal selv igang med at splitte den ad,det er et projekt dog med lidt mere arbejde end i din,jeg er nok først på asfalt i 2008,altid interessant at høre om projekter,selvom folk spørger:hvad vil du med sådan noget gammelt l...,man skal nok være lidt speciel for at kaste sig ud i noget halvantikvarisk....!god arbejdslyst
Allan Nevermann Frederiksberg
Hej Søren
Det kommer der hurtigt. Jeg har min del af rigtigt rustne projekter, så det er rart med en rimelig sund bil for engang skyld.
Men frem med billederne af dit projekt.
Ring: 28118212
(permalink) Mbechmann Member
Jeg er S
Michael
En update eller mangel på samme.
Trods mange dage på værkstedet er der ikke sket det store da tiden er gået med at lave noget på Johns bil http://vwnettet.dk/forum/topic/302189 og alle mulige andre underlige ting man liiiige kommer til at lave.
Dog er der blevet smurt lidt Esbjerg maskinemalje på bunden og fundet et indsugningsmanifold hos Peter (PCBovals)og en udstødning i bunken af skrammel (som bare har at være tæt). Om 14 dage skulle karosseriet gerne tilbage på bunden så jeg kan få gjort bilen synsklar.
Ring: 28118212
(permalink) PcbOvals Member
Super fremgang der.. og god inspiration til en nybegynder der sidder med plade arb
Hvis den udstødning ikke er tæt kan en af dem jeg har på en af motorerne vel bruges.
See you.!
Super Peter. Det er noteret, jeg dobbelt tjekker lige den jeg har fundet.
Ring: 28118212
125
