  Originalhøjde earlybay?
(permalink) Morten Dahl Nielsen Member
Hvad er originalhøjden på en bus fra 1970 (T2a)?
Jeg synes min bus står meget højt foran / eller lavt bagtil, i hvert fald ikke vandret. Højde til skærmkant: HF 74,7 - VF 75,8 - HB 56,9 - VB 57,1.
Højde til tagrende: FOR 178,4 BAG 174,8
Kan jeg gøre noget ved forbro'en, eller skal jeg sætte den et hak op bagtil for at nå standard?
http://vwbussen.blogspot.com
I jorden med den! Drop spindler eller en sp-sænknings forbro.
Det var mere om nogen andre har nogle mål, og om min forbro står unaturligt højt?
Sænkning (moderat) vil jeg vente med at afgøre til vi har kørt lidt i den.
(permalink) Allan_Wind Member
Hvis man går ud fra at den er designet til at stå vandret (det vil jeg gætte på den er). Så kan du vel bruge fabrikkens mål. Her er de! Jeg kunne kun lige hurtigt finde dem i tommer, så du må bruge en tommestok.
Tak for tabellen. Bussen er præcis 77" = 195,6 cm høj (uden hævetag), så det er standard. Ud fra det står den ikke for højt foran. Jeg synes bare den ser høj ud sammenlignet med alle andre.
Målet for 'ground clearance' må være frihøjden på laveste undervognsdel. Det skal være 7,3" = 18,6 cm. Der er 19 cm ved underste styrekugle for, men kun 15,5 ved nederste støddæmperfæste v. baghjul. Det løfter sig næppe meget hvis jeg hæver en tak eller to bagtil, men det er nok alligevel det der skal til.
Man kan ikke justere en forbro overhovedet, uden at gå på dropspindler eller sænkningsbeslag?
