  At lade eller ikke lade....6V
(permalink) KennethB Member
Hej Alle,
Jeg har ladet mig fortælle at en ulempe ved 6V kontra 12V, er at den ikke lader, men aflader istedet batteriet når den holder i tomgang? er det sandt?
Hilsen,
Newcomer og motormongol Kenneth. (man skal jo starte et sted)
2650 Brøndbyvester
(permalink) Peterwings Member
Nej det tror jeg nu ikke er rigtigt. Dynamoen skal lidt op i omdrejninger før den lader, og den er længere tid om at lade. Med 6V skal der ikke være en særlig stor overgang før den aflader meget. Det er ikke nær så slemt på 12V. Generatoren lader klart bedst.
Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
De gamle rep.bøger anviste at ved den korrekte tomgangshastighed lyste ladelampen svagt på en 6 volts. Så ja der lader den ikke. Og ja der "aflader" den batteriet. Du bruger strøm fra batteriet.
Hvor lang tid skal du holde i tomgang siden det er et problem ?
Tak for svarene. Det er nu ikke fordi jeg skal holde specielt lang tid i tomgang, men mere for at finde ud at om det var sandt eller ej. :)
Jeg ser det heller ikke som et problem. Men rart at vide lidt mere om sin VW.
Kenneth
"nu lidt klogere"
2650 Brøndbyvester
